DETECTOR PASO POR CERO
mediavoz
Asunto: DETECTOR PASO POR CERO MensajePublicado: 25 Ago, 2006 - 11:23
Bueno, como ya le hemos dado muchas vueltas en muchos post, os envío el esquema de un detector de paso por cero, que lo he probado y me confiere mucha seguridad y fiabilidad a la hora de trabajar. Es un excelente reloj de 100Hz y teniendo en cuenta que la frecuencia al cabo del día varía muy poco, es bastante fiable para contar tiempo.
Es muy recomendable usar un fusible en la entrada, pero el secundario del circuito es muy seguro y no puede producir daños, se puede conectar al pc, a un micro, circuito secuencial...
Los calculos creo que son los que son, si quereis aseguraros, revisad el datasheet (toshiba) y realizad de nuevo los calculos. Si se va a poner en paralelo con un transformador para alimentar, se recomiendo poner un varistor antes de ambos (siempre hay que poner un fusible y un varistor cuando se trabaja con la red).
Sin más, espero que os sea de mucha ayuda.
Saludos,
pocavoz@gmail.com
 Nombre del archivo: detector paso por cero.JPG
 Tamaño: 55,46 KB
 Descargado: 1661 veces
