| Asunto: Publicado: 23 Sep, 2006 - 09:04 |
| Para algunos viajes ciclistas de mas de una jornada, y alejados de la civilizacion, he hecho algo parecido a lo expuesto en el mensaje anterior, pero mas simple.
Solo rectificar la tension de la "dinamo" (alternador en realidad. Concretamente, magneto, pues la excitacion es por iman permanente), y cargar una bateria de 6v 7Ah directamente.
Con esto, cargaba baterias de la camara de fotos, el movil, GPS, y ocasionalmente iluminacion.
La "dinamo" tenia puesta en la rueda trasera de la bici, por si necesitaba energia en algun momento en que no pudiese circular, y le daba a los pedales a mano.
Salud os, y buen pedaleo. | |
| |  | | Asunto: Puedes usar solo la dínamo Publicado: 02 Oct, 2007 - 06:42 |
| Puedes usar solo la dínamo, que en circuito abierto eroga como 20 voltios, si la conectas a un puente de diodos y la salida del puente de diodos la envías a un grupo de pilas NiMh de 10 elementos. Si pones un multímetro en serie con el grupo de baterías, verás la corriente que genera tu dínamo sobre las baterías.
Siendo esta corriente de menos de 10% de la capacidad en Amperes-Hora de las baterías, puedes dejarlas conectadas que durarán mucho más que tu viaje. Si resultara mayor, te conviene intercalar una resistencia cuyo valor corresponde a la carga que admiten tus baterías.
Te recomiendo 12 Volts para que puedas usar un faro potente para hacer señas de cruce y una bocina medianamente audible.
Suerte en tu proyecto. |
_________________ Edgardo Maffía LU1-AR
Buenos Aires - Argentina
maffia@ieee.org | |
