Potenciómetros ---> pequeña duda
skay
Asunto: Potenciómetros ---> pequeña duda MensajePublicado: 27 Sep, 2006 - 08:41
Hola!, tengo una duda con el montaje de potenciómetros en un circuito.. La conexión se hace desde las dos patas que regulan la resistencia variable, pero, ¿donde se conectaba la tercera pata?. Gracias!!
--- RBM ---
Fugu
Asunto:  MensajePublicado: 27 Sep, 2006 - 02:25
El potenciómetro tiene tres patas, una común y dos polos.
Si conectas sólo dos, no estoy seguro (midelo con un polímetro), pero creo que sólo te dará la mitad de la resistencia que ofrezca, yo lo que hago es conectar la pata que me sobra al común. Si el potencómetro se comporta ofreciendo la misma resistencia en los dos extremos y diferente en el centro es que te has equivocado al elegir las patillas.
skay
Asunto:  MensajePublicado: 27 Sep, 2006 - 04:26
Ok FUGU, creo que así lo haré.. Gracias.
--- RBM ---
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 28 Sep, 2006 - 02:28
Holas.Fugu y Skay.como dice Fugu un potenciometro tien tres patas las dos laterales representas las terminales fijas y la pata del centro es la terminal movil o cursor. si conectas dos patas del potenciometro la del centro(cursor) y una delas laterales(fija, cualquiera de ellas) tendras una rresistencia variable de valor = al potenciometro.
Ahora si conectas el potenciometro como dice fugu tendras algo mas de señal ala salida ya que algo de remanete queda en la terminal fija libre del pot. pero esoes casi insignificante... un uso mas frecuente es para aislar el potencioemtro dejado esta configuracion o aterrizando al pata libre. con esto se cra un cuerto blindaje del potenciometro(aunque es mas efectivo aterrizar t la carcaza)...es lo mismo que hacen cuando no van a utilizar alguna entrada digital de algun CI y simplemente la aterrizan sinolo hacen esta terminal e el aire podria funcionar como antena y llevar a esta entrada a un estado no deseado (1 logico).
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
