Regulador de tension para grupo electrogeno
gamuriega
3 Asunto: Regulador de tension para grupo electrogeno MensajePublicado: 07 Dic, 2006 - 05:26
Hola amigos !!
Soy de Argentina y aqui hay problemas energeticos, es por eso que estoy armando un grupo electrogeno, el cual no tiene la parte de regulacion de tension constante y frecuencia.(es un circuito que al reconocer un aumento de corriente, acelera el motor )
Lo que necesitaria es saber si alguno de Uds tiene algun circuito como el que necesito o sabe de algun lugar donde se puede sacar informacion.
Les agradezco mucho!!
Gaston :D
tiwana
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ene, 2007 - 11:07
Hola, me gustaria saber como vas con el tema, ya que estoy intentando hacer algo parecido a lo tuyo, gracias.
electricistaAT
Asunto:  MensajePublicado: 06 Feb, 2007 - 09:04
Por lo que lei veo que lo que necesitas es un regulador de tension, solo será para regular tension sin depender de corriente..por que?...por que si tuvieras un generador con una exitación constante a una velocidad constante y ajustando el valor de exitación tendras un voltaje pre ajustado , ahora si por alguna razon varia la velocidad el voltaje tambien variara, por eso el regulador de tension obedece a una comparación para tratar de mantener una tension constante...respecto a la corriente esta tiene comportamineto diferente en función al factor de potencia para una carga dada..
El regulador de velocidad respondera a las variaciones de esta haciendo que se mantenga estable lo mas proxima a la pre ajustada.
Conclusión:
Tendras que instalar un regulador de voltaje y un regulador de velocidad
Generalmente las acelaciones de velocidad en funcion de la magnitud de corriente es en maquinas de soldar, aire comprimido para martillos neumaticos..etec.
Creo tener un esquema de regulador de voltaje electronico...aunque si el generador no es de mucha capacidad puedes utilizar una exitacion usando un nucleo trifasico usando este como reactor (variar la reluctancia variando el entrehierro) y usando una bobina en cada columna que sera la entrada conectada en enlos bornes del generador y la salida a un puente de diodos trifasico conectando asi las 2 bobinas restantes al generador y al puente...entonces el ajuste de tension tendra que ser aumentando la reluctancia ..y para la exitacion con carga usas un cable grueso por el que haras pasar la corriente del generador y este hara que con una carga dada la exitación aumentara y el genrador mantendra la tension en los bornes....busca a un especialista para que te apoye en este proyecto si es que crees que puede servirte..
Bueno si tengo alguna noticia referente a tu preocupación te escribo
Carlos
SP Brasil
