necesito un proyecto escolar sencillo para niños de 10 años
a77a77
12 Asunto: necesito un proyecto escolar sencillo para niños de 10 años MensajePublicado: 06 May, 2007 - 07:12
Hola amigos, alguien me pudiese sugerir un proyecto en electronica o electricidad `para trabajarlo con niños de 10 a 12 años.... nose algo como una lampara con algo de electronica o un carro con movimientos sencillos, la idea es construirlo totalmente con ellos ( en madera o carton o algo asi.... y utilizar componentes electricos o electronicos sencillos y poco costosos)
Agradezco sus sugerencias.....
Liliana Rolling Eyes Rolling Eyes
Pakox
14 Asunto: Proyecto Ventilador personal MensajePublicado: 13 Jun, 2007 - 03:06
Que tal Liliana.
Veo que tu necesidad fue planteada a principios de mayo, y a estas alturas es probable que ya tengas algo o tal vez ya no te alcance el ciclo escolar para hacerlo, pero igual te propongo algo sencillo que yo alguna vez hice en mi infancia, y te puede servir para el siguiente ciclo escolar.
Se trata de un ventilador de mano para esos dias de calor.
Necesitas:
1 trozo de madera (puede ser triplay), aproximadamente de 4 X 12 cm, no muy gruesa, de 1/4 de pulgada sera sufucuente (aunque puede ser mas delgada)
1 soporte para 2 baterias AA
1 Boton, que sea del tipo que al presionar conduce (por lo general tienen la punta roja)
1 Motor de juguete (se puede usar uno de un carrito que ya no tenga uso)
1 Rollo de cinta aislante
1 Helice (en las dulcerias venden paquetes de "elicopteros" de juguete, de esos que se suelen poner en las piñatas, constan de la helice sujeta por un eje de plastico, que al hacerlo rotar por entre las manos, vuela. Con un paquete tienes para todos los proyectos)
Conectas todo de acuerdo al dibujo que adjunto. La base para las baterias la puedes sujetar con un par de clavos pequeños, asi mismo, sujetas el boton accionador, el motor lo puedes sujetar con algunas vueltas de cinta aislante. Las conexiones las puedes hacer con el mismo cable que tiene el soporte de las baterias. Revisa como debes conectar el motor (o sea, cual conexion con el cable positivo y cual con el negativo) de tal manera que gire en el sentido correcto para que con la helice, empuje el aire hacia delante.
Por ultimo, si este proyecto lo montas sobre un cuadrito de unicel (tambien se conoce como nieve seca o hielo seco, se usa comunmente para proteger aparatos electronicos dentro de su caja), obtienes un "barco" impulsado por aire. Claro sustituyes el boton por un apagador miniatura.
Espero te sea util. Saludos, bye!
 Nombre del archivo: Proyecto ventirador.jpg
 Tamaño: 33,33 KB
 Descargado: 6852 veces
Balak
18 Asunto: Dirrecciones tamnbien pueden servir MensajePublicado: 13 Jun, 2007 - 05:18
Idea algunas direcciones que pueden servir para hacer experimentos
http://www.hunkinsexperiments.com/
http://www.vidyaonline.net/arvindgupta/physicsexperiments.pdf
http://www.kids-science-experiments.com/index.htmll
http://www.funsci.com/fun3_en/toys/toys.htm
http://www.sciencemadesimple.com/
http://p221.ezboard.com/fexperimentosyjuegosdecienciafrm2
ligeles
Asunto: una página MensajePublicado: 30 Jul, 2007 - 08:49
Este tema es algo antíguo asi que no se si te pueda servir, pero de cualquier manera dejo la información. Yo conocí en Bucaramanga un sitio de ingeniería electrónica donde diseñaban proyectos e incluso manejaban algo asi como robótica educativa, la página de ellos es www.dynamoelectronics.com
Saludos,
Lilia
