Temporizador con retardo a la conexion
juanpastsierra
Asunto: Temporizador con retardo a la conexion MensajePublicado: 23 May, 2007 - 01:34
Buenas amigos:
estaba necesitando algo de ayuda, queria saber si alguien me puede dar una mano de como hacer un temporizador con retardo a la conexion, es decir que una vez alimentado el temporizador me active un relay a los 15 segundos, me he fijado en internet pero no encuentro nada, todos son con el 555, que trabaja a la inversa de lo que yo necesito, es para un arranque de un motor en estrella triangulo. Sino, en ultima instancia, como poder hacer que el 555 trabaje en monoestable, pero que se autodispare al ser alimentado.
Si alguien sabe se lo agradecere. Un saludo a todos.
Balak
18 Asunto:  MensajePublicado: 23 May, 2007 - 07:47
Idea bueno tengo un diseño que le puede servir, pero, pero no se deja subir el dibujito al foro, si quiere se le envio por correo, de paso alguien me puede indicar como subo el archivo adjunto, tiene formato jpg y no pesa sino 39K, por que solo sale
Error General
Tried to upload empty file
juanpastsierra
Asunto:  MensajePublicado: 23 May, 2007 - 05:44
Ok Balak, si me lo podes pasar te agradesco, mi correo es challengersm@gmail.com, o tambien juanpablostsierra@msn.com.
Muchas gracias por tu pronta respuesta. Saludos.
juanpastsierra
Asunto:  MensajePublicado: 25 May, 2007 - 03:22
Muchisimas gracias Balk, me viene al pelo, muy pero muy interesante el tutorial.
Muy agradecido. Saludos.
lmauro2005
Asunto: Re: Temporizador con retardo a la conexion MensajePublicado: 11 Jun, 2007 - 03:20
hola
tengo un circuito monoestable con 555 , como hacer que el temporizador con retardo a la conexion no alimente la salida instantaneamente al alimentar el circuito. lo que necesito es que una vez alimentado el temporizador me active un relay a los 30 segundos, pero que se autodispare al ser alimentado.
gracias a todos
 Nombre del archivo: Dibujo.JPG
 Tamaño: 16,59 KB
 Descargado: 4697 veces
Balak
18 Asunto: PLANITO temporizador con retardo ala conexión MensajePublicado: 12 Jun, 2007 - 03:30
Idea Esta para que funcione a los 30 seg, solo calcular los componentes para que active la carga
:D
Temporizador con retardo a la conexión
 Nombre del archivo: Temporizador ala conexión.JPG
 Tamaño: 41,12 KB
 Descargado: 4560 veces
