| Asunto: Termostato Pablin Publicado: 29 Jul, 2007 - 12:50 |
| HOLA.
Estoy tratando de fabricar el termostato de PABLIN pero me surgen algunas dudas:
----PIC 16F870. Ha de ser precisamente ese, o existe algun equivalente, ya que este resulta un poco dificil de encontrar
----DISPLAY. ¿Puede usarse otro, aunque sea mayor? (Esta claro que menor no)
El enlace es este:
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
GRACIAS A TODOS DE ANTEMANO | |
| Asunto: Micontroladores aplicados Publicado: 30 Jul, 2007 - 11:38 |
| Que tal amigo, en un principio yo tambien estaba algo confundido con estos circuitos. Pero ahora se de que se trata y te comento.
el 16F870 es un microcontrolador programable, o sea, que como viene (o sea, como lo compras), esta en "blanco", no hace "nada", y para que funcione como deseamos, hay que carcarle un "software" que uno mismo programa, asi que con esto, hay infinidad de cosas que puedes hacer con el mismo integrado, por lo tanto no hay un "equivalente" como tal, lo que se puede hacer, es adaptar el programa a otro tipo de microcontrolador (puede llegar a se algo dificil y hasta frustrante, si no se tiene la suficiente experiencia en programacion y electronica), ya que tambien implica recrear el nuevo circuito compatible con el microcontrolador.
Lo mas recomendable es que sigas buscandolo, ya que Pablin, ya te da el "software" que hay que cargarle al PIC para que funcione como se desea.
Lo de la pantalla de LCD, simplemente busca el DataSheet del que deseas usar para conexionar las mismas patillas requeridas por el circuito al nuevo LCD y te de el mismo resultado. Anque es muy probable que se necesite REPROGRAMAR el PIC, y volvemos a la misma complicacion del cambio!
Suerte! |
_________________ "La obscuridad no existe como tal, es un termino usado para definir la ausencia de luz" Albert Einstein | |
| Asunto: Publicado: 31 Jul, 2007 - 05:06 |
| Muchas gracias.
Agradezco mucho tu explicación detallada.
ASI DA GUSTO | |
| Asunto: Termostato pablin funciona?? Publicado: 19 Sep, 2008 - 12:34 |
| | hola podría alguien comentarme si realmente funciona, ya que hace no logro hacerlo funcionar. Lo he compilado de nuevo pero no queire funcionar, hasta me he tomado el trabajo de modelarlo con el PROTEUS donde si funciona (es una simulacion. Lo arme con el 16F870 como dice el proyecto pero no pasa nada. | |
| Asunto: Re: Termostato pablin funciona?? Publicado: 02 Oct, 2008 - 07:18 |
| guillote_arg escribió: hola podría alguien comentarme si realmente funciona, ya que hace no logro hacerlo funcionar. Lo he compilado de nuevo pero no queire funcionar, hasta me he tomado el trabajo de modelarlo con el PROTEUS donde si funciona (es una simulacion. Lo arme con el 16F870 como dice el proyecto pero no pasa nada.
Eeehhh, dónde compraste el 16F870. ¿Alquien sabe si se puede comprar via web? | |
