Inversor de polaridad para línea telefónica
Índice de los Foros Electronica Facil » TECNOLOGIAS MOVILES,INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES » Telefonia
pm_pava
Asunto: Inversor de polaridad para línea telefónica MensajePublicado: 11 Jun, 2007 - 09:18
Hola a todos.
Si alguien me puede colaborar, necesito hacer un sistema para identificar cuando el otro usuario contesta el teléfono.
Tengo entendido que algunas empresas prestan el servicio, pero también se que se puede hacer desde mi teléfono.
¿Como puedo identificar esa señal?
Gracias de antemano.
pm_pava
Balak
18 Asunto: Indicador de línea telefónica en uso MensajePublicado: 13 Jun, 2007 - 06:08
Wink El circuito es de una revista toca probarlo, además unas direcciones para mirar otros circuitos Indicador de línea telefónica en uso:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/indtelef/index.htm
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/1phostat.htm
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/2phostat.htm
http://www.edn.com/article/CA56158.html
 Nombre del archivo: Indicador de línea telefónica en uso.JPG
 Tamaño: 26,72 KB
 Descargado: 1875 veces
Ahí si hay mucha tela que cortar
CHOCOLOBACO
Asunto: Re: Inversor de polaridad para línea telefónica MensajePublicado: 27 Oct, 2007 - 09:10
pm_pava escribió:
Hola a todos.
pm_pava
tú número telefonico deve tener ese servcio,lo programa la compañia telefonica donde estas conectado.Como VoIP tu puedes configurarlo en tu aparato.
chocolobaco.
