cargador de baterias NiCd
jmtellos
Asunto: cargador de baterias NiCd MensajePublicado: 01 Jul, 2008 - 04:46
Hola a todos.
Soy nuevo en este foro y bastante ignorante en electronica.
Mi pregunta es sobre el cargador de baterias de NiCd de la sección de cargadores,¿el conjunto transistor, led, resistencia, desconecta automaticamente la bateria cuando esta está cargada,o simplemente lo indica con el led? y si es asi ¿que tendria que añadir para que se desconectase?
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 04 Jul, 2008 - 04:28
¿Te refieres a este circuito?:
http://www.electronicafacil.net/circuit ... Ni-Cd.html
Si es éste, el led sólo indica si se cargó la pila o no.
saludos
jmtellos
Asunto: cargador MensajePublicado: 04 Jul, 2008 - 07:02
saludos
Efectivamente el esquema es este.El problema es que si dejo el cargador conectado mas tiempo del que tarda en cargarse la bateria corro el peligro de dañarla,por eso me gustaria saber como modificarlo para que una vez cargada se desconectase.
Gracias.
