| Asunto: Inversor de polaridad para línea telefónica Publicado: 11 Jun, 2007 - 09:18 |
Hola a todos.
Si alguien me puede colaborar, necesito hacer un sistema para identificar cuando el otro usuario contesta el teléfono.
Tengo entendido que algunas empresas prestan el servicio, pero también se que se puede hacer desde mi teléfono.
¿Como puedo identificar esa señal?
Gracias de antemano.
pm_pava | |
| Asunto: Indicador de línea telefónica en uso Publicado: 13 Jun, 2007 - 06:08 |
| El circuito es de una revista toca probarlo, además unas direcciones para mirar otros circuitos Indicador de línea telefónica en uso:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/indtelef/index.htm
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/1phostat.htm
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/2phostat.htm
http://www.edn.com/article/CA56158.html |
| Indicador de línea telefónica en uso.JPG | | Descripción: | | Indicador de línea telefónica en uso |
|  Descargar | | Nombre del archivo: | Indicador de línea telefónica en uso.JPG | | Tamaño: | 26,72 KB | | Descargado: | 1875 veces |
_________________ Ahí si hay mucha tela que cortar | |
| Asunto: Re: Inversor de polaridad para línea telefónica Publicado: 27 Oct, 2007 - 09:10 |
| pm_pava escribió:
Hola a todos.
pm_pava
tú número telefonico deve tener ese servcio,lo programa la compañia telefonica donde estas conectado.Como VoIP tu puedes configurarlo en tu aparato.
chocolobaco. | |
