Encender luces con palmas
Raziel__25
Asunto: Encender luces con palmas MensajePublicado: 30 Dic, 2007 - 12:38
Ante todo un cordial saludo y como peco de novato no se si este es el foro correcto y la cuestion es que he encontrado el siguiente esquema.
1º que se hace con los 9v que salen del rele.
2º eso que pone load que seria la lampara si no es asi donde iria la lampara conectada.
3º GND que es tierra que iria conectada a la tierra de lo que es el edificio?
Gracias de antemano y feliz año a todos.
channel
Asunto: ayuda MensajePublicado: 30 Dic, 2007 - 04:20
amio una pregunta eso de load q es,,..
como encuentro ese circuito
puede especificarme cada pieza de tu esquema si porfa
GOGISA
Asunto: Respuesta a Encender luces con palmas MensajePublicado: 31 Dic, 2007 - 08:33
Hola Raziel__25.
¿que se hace con los 9v que salen del relé?
Del relé no salen 9v, ni ninguna otra tensión. La salida es un contacto aislado, el cual se usa como interruptor.
¿eso que pone load que seria la lampara si no es así donde iría la lámpara conectada?
Load, significa carga, por tanto en este caso la carga sería la lámpara. Aunque hay que tener en cuenta que como puede ser cualquier tipo de carga o activación de un circuito; no solo puede ser utilizado para encender luces, sino a cualquier tipo de aparato o carga que pueda funcionar con un interruptor (transformador, fuente alimentación, sirena, etc...,), todo en función de la tensión a que lo hagas funcionar, y en tal caso, quitando la carga y usando directamente los terminales del relé como si se tratase de cualquier interruptor.
¿GND que es tierra que iría conectada a la tierra de lo que es el edificio?
Esta señal se refiere a señal de masa, independientemente de si quieres ponerla a tierra o no.
Hasta pronto y felices fiestas.
Raziel__25
Asunto: Respuesta a Encender luces con palmas MensajePublicado: 31 Dic, 2007 - 10:26
Muxas gracias compañero Gogisa por la explicacion con lo de los 9v me referia a los que estan marcados en el punto que esta justo encima de load que dice +9v con eso se hace algo y ya de paso sabrias de algun esquema para que se encendiera las luces automaticamente con un diodo captador gracias de antemano.
Raziel__25
Asunto: Re: ayuda MensajePublicado: 31 Dic, 2007 - 01:50
Hola channel pues yo al igual que tu tenia esa duda pero ya nos confirmo el amigo Gogisa que se trata del aparato que queramos hacer funcionar ej. una lampara, tu ordenador etc.... Ahoar te explico los componentes donde pone R1,R2 etc son las resistencias con sus respectivos valores hay varios tipos estas son lineales, donde pone T1,T2 estos son transistores que depende del uso que se le de hace una cosa o otra, los IC son circuitos integrados (INTEGRATED CIRCUIT) estos son temporizadores aqui su funcion es generar pulsos, los C1,C2 etc son condensadores se pueden usar para varias cosas como almacenar energia etc..., los LED y D1 son diodos los led son emisores de luz en este caso pueden ser captativos etc... el D1 es un diodo rectificador, el RL1 es un rele cuya funcion es de algo asi como un interruptor.
Espero haberte ayudado mas informacion sobre los componentes ya sabes el maestro GOOGLE jejeje.Esto es un esquema para crear el circuito tu mismo.
Valrak
Asunto:  MensajePublicado: 05 Ene, 2008 - 09:42
lo de 9v que dices es simplemente una fuente DC de 9 volts cuyo positivo va hacia arriba, y el negativo hacia GND
GTES
Asunto: Re: Encender luces con palmas MensajePublicado: 09 Ene, 2008 - 05:26
hLOLA
COMPRATE UN TRANSFORMADOR DE 9 VOLTS EN EL MERCADO DE TU COLONIA EL POLO POSITIVO LO CONECTAS EN DONE DICE +9V Y EL POLO NEGATIVO DONDE DICE GND, DONDE DICE "P" Y" N" UTILIZA EL VOLTAGE DE LINEA DE TU CASA ES DECIR LA CCONTACTO QUE ESTA EN TU PARED NO IMPORTA LA POLARIDAD HACI QUE NO TE PREOCUPES POR CONECTARLO AL DERECHO O ALREVES Y DONDE DICE LOAD CONECTA UN FOCO O LOS DOS CABLES QUE ESTEN CONECTADOS AL APAGADOR DEL FOCO DE TU CUARTO
