| Asunto: Pregunta de sensores Publicado: 13 Oct, 2007 - 11:30 |
| Buenas
Contacto con ustedes para realizarles las siguiente pregunta, fijense :
Yo soy estudiante de ingeneria electronica, y un amigo me ha propuesto que le construya un dispisitivo con las siguientes condiciones::: Se trata de una maquinaria para la manufactura de ropa sumamente antigua, especificamente de medias, la maquina a pesar de realiazar la media (calzetin) de manera eficiente tiene el inconveniente que no logra detectar la falta de hilo y por consiguiente sigue cosiendo sin el hilo dando resultados erroneos y por supuesto predidades del valioso material (naylon y otros materuiales involucrados). La pregunta en si es la siguiente: me gustarian que me ayudasen aconsejandome en cuanto a los dispositivos disponibles para detectar la falta de hilo, las carateristicas de detecetor no son importantes, lo imporante es el detector,transductor que variara su salida cuando vea o novea el materia.
Atentamente y realmente muy agradecido de su ayuda
dtm_ie@yahoo.es
dtm250@gmail.com | |
| Asunto: detector de hilo Publicado: 24 Oct, 2007 - 08:42 |
| se me ocurren dos ideas.
dado que el hilo debe estar tenso, aprovechar esta caracteristica para detectar la falta de tension cuando el hilo se rompe o termina.
1.- pensando en los ratones mecanicos de los PC´s que llevan una rueda dentada con un fotoacoplador de ranura asociado que cuenta las vueltas. Aqui sería una pequeña polea a la que el hilo daria una vuelta con lo que la obligaria a girar a medida que el hilo se va tejiendo, asociar a esta polea una pestaña que corte un detector fotoacoplador de ranura, con esto podemos conseguir un impulso por cada paso de la pestaña por la ranura, despues seria necesario un circuito con un n555 configurado como monoestable con un periodo superior al de los impulsos de fotoacoplador y que este impulso le resetee para que no le deje vascular a no ser que la polea se pare. la salida del temporizador activaria la alarma correspondiente.
2.- como no tengo mas datos mira si en el recorrido del hilo tiene algun alambre o fleje que lo mantenga tensado mientras el proceso es normal, y cuando el hilo se rompe vuelve a su posicion inicial. pdriamos pegar un pequeño iman a ese alambre/fleje de manera que en la posicion de reposo tuviera una ampolla de rele reed al lado, con lo que al desplazarse el fleje en el proceso de trabajo dejaria de actuar el iman sobre la ampolla y ..... aprovechar el contacto para provocar la alarma
cuando digo provocar la alarma, pudiera tambien parar la maquina
suerte. | |
| Asunto: Publicado: 17 Ene, 2008 - 08:20 |
| Hola
Visita esta pagina http://www.memminger-iro.de/en/index.php esta casa es el mayor fabricante de equipos para mauinas tejedoras de todo tipo, busca el equipo EFS800 este es un alimentador positivo y detector de falta de hilo especial para maquinas de medias, esto es lo mas sofisticado que vas a conseguier en el mercado mundial, ahora si lo que quiere es algo mas sencillo tienes que saber donde vas a sesar la falta de hilo, en estas maquinas hay un detector en la parte superior de la maquina que detecta la presion del hilo y este manda una señal de paro a la maquina, y hay otro cerca de la entrada de la maquina que detecta la rotura del hilo y manda una señal a la maquina, en la pagina que te recomende busca el OFW que seria el superior y el UFW que seria en inferior, y hay otro sensor que eria el de agujas rotas el NW, hay otras casa en el mundo que fabrican detectores como http://www.jenhaur.com/index.php?langua ... f3e9005d64 esta es una de las mas completas y tiene sensores viejos que todavia en algunas maquinas funcionan bien por que son lentas. | |
| Asunto: Publicado: 19 Abr, 2008 - 01:54 |
| Puedes usar interruptores llamados "switch limit", hay mucha variedad y consiste en un interruptor que es accionado por el contacto con un elemento, en este caso el hilo, cuando el hilo se corta se desactiva el switch limit y lo puedes tener enclavado con el boton de parada.
por ejemplo:
http://web1.automationdirect.com/adc/Ov ... t_Switches
saludos
