encender una fuente de alim. sin la placa base
yoisi
17 Asunto: encender una fuente de alim. sin la placa base MensajePublicado: 18 Ene, 2008 - 10:28
hola me gustaria saber si se puede encender una fuente de alimentacion de un ordenador sin tenerla conectada a la placa base
[/b]
RubenEdg
6 Asunto: ENCENDIDO DE UNA FUENTE ATX SIN LA PLACA MADRE MensajePublicado: 19 Ene, 2008 - 01:17
Hola yosi
para encender una fuente atx sin la placa madre, primero debe de estar enchufada, luego con un cablecito, puenteas en el conector de la placa (el mas grande) el cable verde con cualquiera de los negros. con éso enviarás la señal de "power good" a masa y se encenderá la fuente.
NOTA: si sacas el cablecito, se apaga.
el mismo procedimiento tendrás que hacer si sacas la pila de la placa madre, puesto que borrarás el setup y por consiguiente, la información para el encendido.
SALUDOS.
Asunto:  MensajePublicado: 21 Ene, 2008 - 01:29
hola.
Mira aquí.
http://www.cochesrc.com/foros/fuente-de ... 26594.html
