Conexion Leds
CarT
Asunto: Conexion Leds MensajePublicado: 28 Ene, 2008 - 08:21
Hola, no tengo ni idea de electronica y quisiera si alguien me puede ayudar.Quiero montar una segunda luz de freno en un baul de una motocicleta con leds y no se si ponerlos en serie o en paralelo,¿cuantos leds se pueden montar en serie? ¿cuantos leds se pueden montar en paralelo? ¿se pueden montar leds en paralelo con una resitencia comun para todos? ¿cuantos leds se pueden montar de esa forma?............ jooo quie ladrillazo..... espero que alguien me pueda resolver mis dudas.
Alguien conoce alguna pagina don de pueda comprar componentes electronicos en español?
gracias por vuestra ayuda¡
JhonnyDC
Asunto:  MensajePublicado: 31 Ene, 2008 - 09:27
Hola, bueno, te diré. No hay un limite preestablecido acerca de cuantos led se puedan conectar en serie o en paralelo. Sin embargo debes tener en cuenta algunos puntos.
- los LED se alimentan comúnmente con una tensión de 3Volt. conectarlos en serie implica que deberás multiplicar esa tensión por la cantidad de LED que pienses incluir en la serie (2 LED = 6V.; 3 LED = 9V. etc...)
- si vas a conectarlos en paralelo se puede hacer con una resistencia individual para cada uno o con una común para todos. en este ultimo caso debes tener en cuenta que un LED consume aproximadamente 0.06Wat y al ponerlos en paralelo esta potencia se multiplica por la cantidad de LED en paralelo por lo que debes colocar una resistencia acorde a la potencia que se va a disipar
normalmente las motos funcionan con una tensión del orden de los 6v. mi consejo, si te interesa, es que armes series de 2 LED cada una y luego conectes esas series en paralelo unas con otras asta completar la cantidad de LED´s que pienses utilizar
Espero se entienda el concepto y te aya servido de ayuda. Y si tienes alguna otra duda, solo pregunta.
Imagino que ya lo sabes pero los LED tienen polarización. Osea que tienen un positivo y un negativo. Y si los conectas al revés no prenderán
Jhonny DC
CarT
Asunto:  MensajePublicado: 02 Feb, 2008 - 07:27
Jhonny DC
CarT
Jhonny DC
