| Asunto: Disco extraible problema con potencia Publicado: 03 Abr, 2008 - 05:35 |
| | Tengo un disco extraible de marca SAEGETE que consume 5 V y 650 mA y mi pc no lo carga por problemas de potencia, el disco trae un puerto para un trasformador pero no dice la polaridad y tengo miedo dañarlo si instrodusco el puerto sin saber la polaridad, tiene un simbolo de una raya continua y una discontinua debajo, la pregunta es si esto me dice algo y estoy abierto a otra sugenencia | |
| Asunto: Publicado: 05 May, 2008 - 11:31 |
| Hola, supongo que se deberia alimentar a traves de USB.
No se si sera tu caso, pero algunos discos duros portatiles traen por un extremo dos machos USB, eso es debido por que si solo conectas uno, el disco duro no tiene suficiente potencia, como te pasa a ti. El caso es usar dos puertos. Algunos puertos USB solo dan unos 100 miliamperios, otros llegan a medio amperio.
De todas formas trata de poner el modelo de disco y a ver si encuentro algo por ahi y a ver si hay suerte y vemos como va alimentado. | |
