| Asunto: necesito una ayuda para un heli de rc.gracias Publicado: 08 Dic, 2007 - 03:23 |
| bueno pues la ayuda que necesito es la siguiente tengo una bateria de polimero de litio de 7,2 voltios y 2500mah y necesita reducir el voltage a 1,2 voltios y 3000mah
para alimentar la bujia , que es tipo glow vamos como si fuese un calentador de un coche diesel ,muchas gracias | |
| Asunto: Publicado: 29 Abr, 2008 - 05:48 |
| | Quiero que te quede algo en claro, no se puede modificar la cantidad de AmperHora(Ah) de una bateria porque esta esta determinada por su composición quimica, lo que si puedes es reducir la tensión a 1.2, lo mas comun es emplear un LM317 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0s922lq6p7gwsc2hhzx6z4e3pl3y.pdf)y no le colocas la resistencia denonimada, en el vinculo, como R2, y el terminal de ADJ lo conectas directamente al terminal negativo del condesador Co. Espero te haya servido de algo | |
