Adaptador de corriente
shesho
Asunto: Adaptador de corriente MensajePublicado: 08 May, 2008 - 02:36
hola a todos estoy empezando en esto de la electronica y tengo algunos problemas...les cuento debo hacer un adaptador de corriente(fuente) la cual debe emitir 50 v mas o menos...para eso tengo dos transformadores de 12-12 a 1A. y debo sacar el voltaje a un conector tipo jack de 3 salidas...osea del resultado de unir los dos transformadores deben salir 3 cables....pero mi problema es como mido el voltaje que esta saliendo...y otro es cual seria la manera correcta de unir los 2 tranasformadores...les dejo el esquema de como lo tengo hecho ya que ahi me queda un cable de cada transformador sin utilizar....
 Tamaño: 13,19 KB
 Visto: 349 veces
