Controlar Display de 2 Digitos
porel
Asunto: Controlar Display de 2 Digitos MensajePublicado: 11 May, 2008 - 01:36
Hola!
Me encuentro ante la situacion de implementar un display de 2 digitos con toma de tierra comun (control de cada barra del led en alto). El caso es que tendria que implementar un circuito de 6 entradas (para que llegue a mostrar hasta el 99) y con 14 salidas (7 por cada display, serian 8 si contamos el punto pero no lo necesito para nada asi que ira fijo a tierra).
El caso es que implementar este circuito solo para que se muestren 2 numeros me parece una locura y quisiera saber si hay algun circuito integrado que pueda usar para controlar las luces que encienden los displais.
Muchas Gracias y un Saludo!!
porel
Asunto:  MensajePublicado: 15 May, 2008 - 12:31
Hola de nuevo!
Tras buscar y buscar encontre codificadores BCD que harian las delicias de 1 Display pero sigo con el problema de que cuando llegan al numero 10 se apaga el primer display aunque el segundo seguiria funcionando correctamente.
¿Alguna idea?
Muchas Gracias
Engineer88
Asunto:  MensajePublicado: 24 May, 2008 - 12:27
Puedes utilizar dos conversores, a cada uno sus entradas con sus salidas.
Tambien te queda la opción de hacerlo como se suele hacer siempre. Las entradas las llevas a un multiplexor que van a un solo conversor bcd, y la salida de ese conversor a los dos displays.
Consiste en controlar el multiplexor para que mande la señal a un display a la vez q lo enciendes, y la otra señal mientras enciendes el otro. Si esto lo haces a una frecuencia de unos 200 Hz es suficiente para que el ojo humano no lo note y parezca que esta todo normal. Este es el sistema que se utiliza para cablear cualquier cantidad de displays con solo 7 cables, y no con 7 por cada display.
Espero haberte seguido de guia
