¿posible cambiar un condensador de tántalo sólido por otro?
Beat
Asunto: ¿posible cambiar un condensador de tántalo sólido por otro? MensajePublicado: 10 May, 2008 - 10:22
¿Es posible cambiar un condensador de tántalo sólido por otro de aluminio?
Tengo un sintetizador Ensoniq con un condensador averiado. Ese condensador es de electrolítico sólido (condensador de tántalo axial) con polaridad, de 22uF y 15 voltios, de la compañía de AVX.
La descripción del condensador es: TAR R 226 M 015. El tamaño de la carcasa del componente y el color oro, indica que es un condensador de 22uF (modelo W de 10,4mm largo y 4,3mm de diámetro).
Tiene un centímetro de largo y cuatro milímetros de diámetro sin colores (todo él es amarillo).
El problema es que no encuentro un comercio de componentes electrónicos que venda condensadores de tántalo y en el único que sí los tiene, dicen que son de tántalo pero no electrolíticos.
¿Es posible cambiar el componente averiado (el condensador electrolítico sólido de tántalo axial) por otro tipo de condensador electrolítico, sin que el aparato –un teclado electrónico-- sufra o se deteriore por ese cambio?
Estaré agradecidísimo a quien pueda informarme sobre esta cuestión, ya que en los establecimientos consultados tampoco saben que decirme.
Muchas gracias por vuestra atención.
