| Asunto: Dudas Voltímetro con Leds Publicado: 10 May, 2008 - 05:22 |
| | Hola otra vez!! Este es otro eskema ke no me funciona. No tengo mucha idea de electrónica, soy principiante y aficionado. El tema es ke me descargué de internet unos eskemas electrónicos para hacer unos circuitos.Compré el material y me hice unos eskemas nuevos usando como base unas placas de soldadura para saber cómo distribuir los componentes. El caso es ke no me funcionan porke seguramente he cometido algún error en el diseño. ¿Alguien puede echarles un vistazo y decirme dónde cometí los errores, por favor? Para ke me podais entender adjunto unas imágenes de los eskemas ke bajé de inertnet y la adaptación, para poder soldar en la placa. Muchas gracias por todo. |
| Duda Voltímetro 2.jpg | | Descripción: | | ¿Dónde está el error al adaptar los eskemas para soldar en la placa? |
|  Descargar | | Nombre del archivo: | Duda Voltímetro 2.jpg | | Tamaño: | 227,96 KB | | Descargado: | 543 veces |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2008 - 01:20 |
| R1 es 1.2K R2 es 3.8K, el led ue sale de la patilla 1 del integrado debe de ir delante del numero 10,por lo demas creo que debería funcionar.
Suerte. | |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2008 - 07:11 |
| Hola otra vez!! muchas gracias por contestar tan rápido, la verdad ke me ha sorprendido... se agradece el detalle. El tema d elas resistencias, creo ke son las correctas, yo las pedí tal cual venían en el eskema y me dieron las de esos valores. En cuanto a la posición del led número 1 delante del 10, no sé, pero no entiendo muy bien porqué. Seguí estas instrucciones ke transcribo al pie d ela letra, creo...
"El LM3914 dispone de 18 pines, dispuestos en dos filas de 9, como es habitual en chips de este tamaño.
Dos de ellos están destinados a la alimentación del integrado, por lo que el pin numero 2 deberá conectarse al negativo de la fuente de alimentación, y el pin 3 al positivo. Recordemos que la fuente debe entregar una tensión de corriente continua de entre 3 y 15 voltios.
El pin 1 es el que controla el primer LED de la escala. Los demás LEDs deberán conectarse a los pines 18 al 10 (LEDs 2 al 10 respectivamente). Esta numeración, que a primera vista puede parecer extraña, tiene una importante razón de ser. Al estar distribuidos de esta manera, los LEDs se conectan a todos los pines de un mismo lado del integrado, con la excepción del LED 1 que se conecta al pin 1, lo que facilita mucho el trazado de pistas al construir un circuito impreso.
El pin numero 9 es el encargado de seleccionar el modo de funcionamiento del chip. En efecto, si conectamos este pin directamente a 0V, el display formado por los LEDs funcionara en modo punto, mientras que si lo conectamos a +V funcionara en modo barra.
La corriente que circula por el pin 7 es la que determina el brillo de los LEDs. Un brillo adecuado se obtiene conectando una resistencia de unos 1200 ohms entre este pin y 0V.
El pin 8 es que se encarga de tomar la referencia de la escala. Mediante una resistencia conectada entre este pin y 0V se puede correr la escala.
Los pines 4 y 6 son los extremos (bajo y alto respectivamente) del divisor.
Por ultimo, el pin numero 5 es la entrada de la tensión a medir, la que será tratada internamente para decidir que LEDs se encienden y cuales deben permanecer apagados."
¿qué opinas? ¿lo hice bien o mejor pruebo a ponerlo delante del 10 como sugieres? | |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2008 - 07:31 |
| Vamos A ver: Patilla 1=Led 1 Pat18= led 2 Pat17= Led 3
Pat10= led 10 Entiendes.
Las resistencias pones 1200K y 3800K y deverían ser 1.2K
y 3.8K Entiendes.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2008 - 07:49 |
| 1200 Ohms = 1.2Kohms 1200Kohms = 1.2MegaOhms
Ahora me entiendes Suerte. | |
| Asunto: Publicado: 12 May, 2008 - 11:52 |
| OK. Muchas gracias otra vez por ser tan rápido en contestar!! Voy a hacer los cambios pertinentes para la posición de los leds y a ver ke tal resulta. Lo de las resistencias yo las pedí como en el eskema, como una de 1.2K y 3.8K. es posible ke yo me haya ekivocado al ponerlo en el dibujo, lo tengo ke mirar para estar seguro, ya te confirmo ke tal han ido los cambios...
Un abrazo
PD.: con gente como tú da gusto hablar y preguntar!! | |
| Asunto: Re: Dudas Voltímetro con Leds Publicado: 19 May, 2008 - 01:03 |
| Hola.
Pregunta:
Que voltaje son los LED.
Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 19 May, 2008 - 10:04 |
| Pues ahora mismo no recuerdo ke voltaje llevan.. creo ke entre 1,8v y los 3v. No entiendo mucho de electrónica, ya lo comenté.. pero por lo ke estuve mirando en una tabla, dependen un poco del color y de si son de alta luminiscencia o no... bueno, yo estoy usando de los normales de toda la vida (No de alta luminosidad):
2 rojos
3 amarillos
5 verdes
creo ke todos deben ir a 3v como máximo... puede ke el error esté en las resistencias o en la fuente de alimentación (pila de 9v).
Muchas asias por seguir ayudandome!! | |
