Dudas con componentes electronicos
xecuter
29 Asunto: Dudas con componentes electronicos MensajePublicado: 11 May, 2008 - 03:09
hola , tengo que sustituir una serie de componentes en una placa , y no tengo demasiada idea ,
en principio tengo dos "resistencias de las de siempre"
pero en vez de tener 4 colores tienen 5 ,
amarillo- violeta- negro - oro- marron
yo tengo un programa para detectar los ohms de la resistencia pero solo entran 4 colores y me da 47 ohms ¿es correcto?
por cierto en la tienda tengo un monton de tipos de resistencia (micropick.com) y no tengo ni idea de donde tengo que pedirlos :
me pone todo esto:
-Arrays de resistencias
-Fotorresistencias
-Potenciómetro
-Resistencias 1/4 W
-Resistencias 1/2 W
-Resistencias 1 W
-Resistencias 2 W
-Resistencia POTENCIA
-Resistencias Ajustables
-Resistencias NTC (CTN)
donde me meto?? la resistencia es de color azul
luego tengo otros 6 componentes pero esta vez son SMD
con las resistencias tengo dos dudas , quiero saber si la numeracion coincide con los valores :
102 = 1k ?????
103 = 10k ?????
y luego tengo dudas con el tipo de encapsulado que no se si es 0805 o 1206
el caso es que son muy pequeñas (creo que de las mas pequeñas)
luego tengo otros 4 smd que creo que por los valores serigrafiados son condensadores 10n , 47p , 100p , 100p ¿son condensadores verdad?
saludos y muchas gracias
porel
Asunto:  MensajePublicado: 11 May, 2008 - 09:31
Hola!
Lo de los colores es simplemente otra forma de ver las resistencias, la manera mas facil seria con un polimetro, la segunda manera mas facil es con el codigo de colores, te paso un enlace en el que podras consultar tus dudas:
http://www.planetaelectronico.com/cursillo/temas.html
Con respecto a lo que tienes que comprar, simplemente busca la tienda que sea exclusiva de electronica en tu ciudad, por ejemplo en Malaga esta www.planetaelectronico.com y al lado de esta otras 2 tiendas mas.
El tema de las resistencias representados mediante codigos como 102 o 103 tambien lo tienes en ese cursillo que te he pasado.
Con respecto a 10n , 47p , 100p , 100p Si son condensadores, simplemente no les han puesto la F de Faradios.
Un Saludo!
CesarTkgo69
Asunto:  MensajePublicado: 14 May, 2008 - 02:05
Hola compañero
mira, para las SMD te pongo un ejemplo
"334" --- 33 × 10.000 ohm = 330 kohm
"222" --- 22 × 100 ohm = 2.2 kohm
"473" --- 47 × 1.000 ohm = 47 kohm
"105" --- 10 × 100.000 ohm = 1 Mohm
"102" --- 10 x 100 = 1.000 ohm = 1 kohm
"103" --- 10 x 1.000 = 10.000 ohm = 10 kohm
ahi estas bien Very Happy
ahora, para las resistencias de 5 bandas
el valor para los colores
amarillo.violeta.negro.oro.marron = 47 ohm (1% tolerancia)
como sacar el valor para 5 bandas?
facil, la tercera banda es la unica extra,
todo el otro procedimiento es igual que si tubiera 4 bandas, osea:
1ª banda = 1ª Digito
2ª banda = 2ª Digito
3ª banda = 3ª Digito
4ª banda = Multiplicador
5ª banda = Tolerancia
por eso, segun los colores que diste
amarillo = 4
violeta = 7
negro = 0
oro = 0.1 (multiplicador)
marron = 1% (tolerancia)
Por lo tanto no te equivocaste en ningun valor de los que dijiste, acertaste muy bien a todos Cool
Y sobre que resistencia necesitas, se me imagina que debe ser una de 1 W, porque si dices que una de las sencillas y es azul, creo que es de 1 o 2 W
Un saludo desde Chile Wink
Chauuuz
____ editado ____
Se me olvidaba, con respecto a lo ultimo, eso de los condensadores. Dices que son SMD, por lo tanto dudo que sean condensadores (quizas esté equivocado). Aparte que 10p, 45u, 7n, etc. pueden ser cualquier cosa, porque si analizamos bien:
n = nano
p = pico (creo Sad )
u = micro
m = mili
k = kilo
M = mega
Entonces, es dificil asegurar que sea un condensador,
yo creo que es una resistencia, porque como sabemos:
condensadores = F (faradio)
Amperes = A
Volt = V
(uF, uA, mA, nF, mV, etc)
Espero no ser muy confuso en mi explicacion.
