ayuda para un semaforo
juanga
Asunto: ayuda para un semaforo MensajePublicado: 12 May, 2008 - 11:11
Estoy haciendo un proyecto para el instituto de un semaforo.
El semaforo tiene 4 leds que se encienden uno a uno. con la particularidad siguiente
Primer pulso 1
segundo pulso 1 y 2
tercer pulso 1, 2 y 3
cuarto pulso 1, 2, 3 y 4
quinto pulso se apagan
hasta ahora he conseguido hacerlo con el circuit maker y simularso con una señal de reloj, pero ahora tengo que montar el circuito con un 555 y tengo ni idea, es mas el circuit maker no me lo simula.
Como lo implemento.
Lo tengo hasta ahora es esto
Gracias.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 14 May, 2008 - 02:26
Hola, el 555 es un multivibrador.
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_555
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
debes armarlo para que te de pulsos (oscilador astable) de la frecuencia que tu necesites para accionar como si fuera un reloj el circuito que muestras.
