Armar una especie de prendido automatico de una lampara
GordoCai
Asunto: Armar una especie de prendido automatico de una lampara MensajePublicado: 24 May, 2008 - 11:10
Hola gente..
Bueno, mirando cosas de electricidad, encontre esto (http://www.electronicafacil.net/circuitos/Alarma-por-laser.html)
Bueno, pero yo al lado de la puerta, tengo una lampara, arriba de la mesa donde esta la Pc, y estaria copado, que con ese circuito, agregandole la coneccion con la lampara para que se prenda (Esta es mi pregunta, como hago para que con esa idea de circuito, en ves de que haga la alarma, prenda la luz).
Espero no joder mucho..
Asunto:  MensajePublicado: 25 May, 2008 - 08:42
Hola,Pues entre los contactos del relé en lugar de poner la alarma pones tu lampara.
GordoCai
Asunto:  MensajePublicado: 25 May, 2008 - 04:50
Pero, osea, tendria que romper el enchufe, y conectar esos cables?, o sino, pones un enchufe ¿Simplemente eso?. Gracias por la ayuda
Asunto:  MensajePublicado: 25 May, 2008 - 05:46
Un Relé es un interruptor, lo tendrias que poner en uno de los hilos del cable como harias con un interruptor.
Un Saludo.
neutro
Asunto: Re: Armar una especie de prendido automatico de una lampara MensajePublicado: 07 Jun, 2008 - 09:50
En vez de usar ese circuito, usa este:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/Detector-de-proximidad-por-infrarrojos.html
Cuando te "acerques" la luz se enciende sola, esto es un detector de proximidad o de presencia, están en el mercado, y se usan comunmente para las alarmas, y puedes encontrarlos muy baratos, puedes regularles las sensibilidad, el alcance, orientarlos etc.
neutro
