Volataje , Amperaje..y .Watt?
pinguino
Asunto: Volataje , Amperaje..y .Watt? MensajePublicado: 04 Jun, 2008 - 03:19
Debo comprar una batería para un el consumo de un hogar que se recargará con paneles, el consumo de los equipos es en 12V y puede ser de unos 1000 Watt por día mas o menos, cuanto amperaje debe ser la batería? Suponiendo que los paneles tengan alto rendimiento de carga, que relación hay entre los Watt del consumo, el voltaje y el amperaje de la batería? Como se afecta el sistema si coloco un inversor a 220V?
Muy agradecido!!
neutro
Asunto: Re: Volataje , Amperaje..y .Watt? MensajePublicado: 07 Jun, 2008 - 08:50
1º.- La bateria, cuanto mas amperaje sea mejor.
2º.- La relación entre el consumo en W., el voltaje,
es inversa, y el A. de la bateria, es la
"capacidad", o "almacen" del que pudieras
dispones, estando "cagada".
3º.- No se lo que es un "inversor", supongo que
quieres decir un convertidor 12c.c. a 220v c.a.
si es eso, pues fatal. aumentarás
obstensiblemente el consumo.
y4º.- Los 12v. de las baterias de plomo solo es una
costumbre, el voltaje real de una bateria
"cargada" debe ser de 13,2 v.
No se si te he contestado a todo, pero si te diré que te asesores bien, en cuanto al dimesionado de los conductores eléctricos (sección de cable), que debes utilizar, para el consumo que pretendes a 12v., y si será permanente, o aplicarle un coeficiente de simultaneidad.
neutro
