Generador de imanes y bobinas para eolico
cocodrolo
22 Asunto: Generador de imanes y bobinas para eolico MensajePublicado: 03 Jun, 2008 - 06:38
Hola, soy nuevo en el foro,de antemano doy las gracias por cualquier informacion que me podais dar. Estoy haciendo un generador de imanes de neodimio ( 30 mm. de diametro y 10 mm. de grueso) y por el tamaño de los imanes y las bobinas tengo sitio para colocar el doble de imanes que de bobinas, el generador es de discos paralelos para aerogeneradores de los que se ven mucho en la web. Me he decidido ha hacerlo sin calculo algono por que ha sido imposible localizar a alguien me los digera (soy carpintero), y la pregunta es:
-¿Se pueden poner el doble de imanes que de bobinas en un generador?
Tambien me gustaria saber mas datos pero estos si alguien contesta ya los ire preguntando
Muchas gracias por la contestacion
tallarinerotico
Asunto:  MensajePublicado: 13 Sep, 2008 - 03:58
Que yo sepa si, cuantos mas himanes tengas menos vueltas tiene que dar el generador para generar una X carga!!
f7franco
Asunto:  MensajePublicado: 22 Ene, 2009 - 11:49
Depende de como coloques los imanes, si los enfrentas van el doble de la cantidad de bobinas, pero con la polaridad invertida porlo contrario podes poner la mayor cantidad de bobinas posible (que deveran ser multiplo de tres) sobre una lamina de acero y poner la misma cantidadde imanes sobre cada bobina alternativamente los que deveran ser el rotor las vueltas de cobretienen que ser mas o menos veinte en un calire de 1,5 mm de cobre esmaltado
neybero
Asunto:  MensajePublicado: 22 Mar, 2009 - 04:11
Mira, el grosor, cantidad o tamaño de imanes te servira para conseguir mayor o menor potencia de salida. La cantidad de bobinas te servira para determinar la velocidad a la que debe rotar tu generador. La magnitud del voltaje lo lograras con el numero de espiras o vueltas que tengan las bobinas.
La potencia de salida la obtendras del nucleo en el que ubiques las bobinas, mientras mas grande sea dicho nucleo tendras mayor potencia. En este caso, las bobinas seran de menos espiras y mayor diametro del alambre. (Menos espiras para un voltaje especifico)
Asunto:  MensajePublicado: 22 Mar, 2009 - 10:42
la verdad que no sabria decirte muy bien como acerlo pero para jenerar corriente con imanes se trata de romper un campo magnerico entre dos cuerpor por uno que no tnga atracion magnetica quiero decir el cobre por ejemplo es un metar que no se adiere de primeras a un iman pero si pueds acer un electroiman de el. la cuestion que l voltaj se produce cuanto mas rapido se producca esta roctura y ademas sa roctura corresponderia a medio ciclo de alterna.. na la verdad que no se si sabria esplicartelo ni en papel si encuntro algo animado sobre el tema..
neybero
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 01:40
A ver si me doy a entender. A un transformador esta formado por dos arrollamientos de alambre magnetico y un laminado de hierro, le inyectas un voltaje por el bobinado primario, el cual te genera un campo magnetico el cual es atrapado por el bobinado secundario. El numero de vueltas de alambre en ambos bobinadossera determinado por el volaje tanto secundario como rpimario mientras que el diametro de los alambres es dependiente de la tension.
Un motor electrico es lo mismo, con la diferencia de que el motor es una maquina rotativa compuesta por un bobinado estator y uno rotorico ambos alojados en un nucleo de hierro. Un generador es similitud de un motor con la diferencia de que este genera tension y el motor necesita de una tension para funcionar.
En el motor inyectas un voltaje primario por el estator, el que induce in campo magnetico que es atrapado por el bobinado del rotor y este, al estar en cortocircuito te genera un movimiento mcanico. En el caso del generador, tienes el movimiento mecanico pero necesitas un voltage para exitacion (voltaje primario para producir el campo magnetico) Este voltaje primario es el que lograras con el iman permanente. En generadores tambien oiras mencionar un magnetismo remanente el cual es el que tienes en los generadores autoexitables.
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 11:37
pero el intenta acer un jenerados que no s lo mismo que un motor igual se pued parecer algo mas a un motor brushles solo que los bobinados y debanador colocados para que sus boninados rompan a la par el campo magnetico al pasar imanes, lo bueno de acrlo de ese metodo esque l diametro del generador puede ser mas grande y algo parecido a los motores brushles. que de ellos tambin sacar bastante corriente como genrador un motor brushles con un diametro algo grande te genera vastante voltaje a ponas cueltas sin ofrecer mucha resistencia dado que mantiene una fuerza de inercia buena y en sus salidas octienes 3 fases y el neutro que es de donde salen los 3 debanados. en el caso que habla cocodrilo loque necsita es una fase solo que genere 24v en alterna o algo mnos me imajino cuando sopla el viento bueno y cocodrilo el aspa deveria de disponer de un freno que frenaria el aspa si sopla mucho viento para que no se desmangue solo, el freno seria un servo que se acionaria cuando uviera un escedent de voltaje.
neybero
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 12:31
Cuando mencione motor y transformador lo hice con la intension de que se entendiera el principio de transferencia de corriente-voltaje (Transformacion)
A un motor le tomas el estator y le montas un rotor de generador y obtienes un generador. La diferencia fisica esta en la parte rotorica. Lo de trifasico o monofasico deriva del bobinado. Los imanes son para tu obtener el voltaje de exitacion y asi no tienes que aplicarle un voltaje auxiliar para que pueda generar tension. Lo de brushless (sin escobillas) es una forma diferente de exitar un generador (menos costoso y mas simplicidad) lo cual no tiene que ver necesariamente con la potencia del mismo. La potencia la obtendras del tamaño del generador y la calidad del material magnetico. (laminado de hierro-imanes).
neybero
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 12:44
Las lineas de fuerza (magnetismo) a las que te refieres ya las tiene en el iman, lo que necesitas es transferirlas a un segundo cuerpo, el cual en este caso es el nucleo de hierro del rotor. Estas lineas de fuerza transferidas al rotor son atrapadas por el alambre magnetico de dicho rotor y son transformadas en corriente electrica.
En otro caso, si ubicaras los imanes en el rotor (dimensines y tamaño adecuado) y el bobinado en el estator tendrias un generador igual a los convensionales, la desventaja de esto es que por la fuerza centrifuga los imanes se desprenderian, aparte de que tendrias limitaciones de potencia y voltaje.
