No me funciona el Detector de proximidad por infrarrojos
overheat
Asunto: No me funciona el Detector de proximidad por infrarrojos MensajePublicado: 05 Jun, 2008 - 03:17
Hola soy nuevo en este foro y quisiera pedir una ayuda al proyecto que estoy haciendo.
Estoy montando un detector de proximidad por infrarrojos.
Este es el link:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/Detector-de-proximidad-por-infrarrojos.html
Tengo los materiales para montar el circuito, de hecho ya lo eh montado pero no me funciona...
los materiales son:
1 resistencia de 68ohm
1 resistencia de 470ohm
1 resistencia de 1kilo ohm
4 resistencia de 10k ohm
2 condensadores de 1mF
2 condensadores de 100nF
1 transistor BC558
1 transistor 2n2222
1 circuito integrado LM567
1 emisor y receptor: BPW40 y LD271
1 led rojo
En el circuito pone que hay que alimentar a 5v maximo
con 0.1 de intensidad maximo...
La alimento a 5v con 3 pilas de 1.5v cada uno, en total 4.5v, pero no me funciona...
Tengo el circuito montado, segun el circuito que hay en el link que puse.
PD: el circuito esta todo bien hecho, bien soldado y bien puesto...
PD 2: no me funciona el circuito, porque?
PD 3: le he añadido un switch para apagar y encender.
PD 4: ningun componente se toca entre ellos.
Aqui va los imagenes:
Muchas gracias por su ayuda
