Componentes para un proyecto
pakooo
Asunto: Componentes para un proyecto MensajePublicado: 15 Jun, 2008 - 07:53
Hola me llamo Francisco y necesito ayuda para hacer un pequeño proyecto, si es que no hay ya uno realizado y que me pueda valer.
El proyecto consiste en:
Suministrar corriente a un dispositivo cuando pasa corriente por el cable de otro, de una forma no invasiva y para no restar potencia al primer dispositivo, necesito que cuando el primer dispositivo reciba 12 o 24 v un relee se active, no se si tengo que usar un transistor o tiristor y como hacer usando un sistema como el de una pinza amperimetro para exitar el transistor o tiristor que a su vez me active el relee.
Muchas gracias de antemano.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 18 Jun, 2008 - 02:59
Coloca un relé en paralelo con la alimentación del primer circuito, de ahí ocupa los contactos como quieras para activar el segundo circuito.
