amplificador para tv cable
jorge69
Asunto: amplificador para tv cable MensajePublicado: 25 Jun, 2008 - 06:34
Hola a todos
Quiero saber si alguien es tan amable de facilitarme un circuito amplificador para tv cable
Les cuento que puse 5 tv conectadas al codificador de cable y se ven con lluvia por lo tanto me gustaria construir un amplificador para solucionar esto
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 26 Jun, 2008 - 03:21
Si es TV cable no deberías tener problema con 5 tomas.
Verifica que el cable que ocupas sea el correcto, fíjate si dice RG/U 59, RG/58 o algo parecido, los cables deben ser iguales al que te dan del TV cable, lo otro es la calidad del "spliter" (el aparato que divide la señal), trata que sea de buena calidad (acero, no plástico). Por último los cables tienen una atenuación "por metro", mientras mas largo mas cae la señal y los spliter atenúan para todas sus salidas, así si tienes uno de 3 bocas y ocupas sólo 2 también estas perdiendo señal (aparte de eso las bocas nunca atenúan parejo, siempre hay uno que atenúa más).
jorge69
Asunto: gracias por tu respuesta snowboard MensajePublicado: 26 Jun, 2008 - 11:25
todo lo que tu mencionas ya lo tuve en cuenta pasa que la tirada de cable tiene alrededor de 25 metros y eso debe ser lo que ocaciona la lluvia,me dijeron que se soluciona con un amplificador por lo tanto si tu tienes o sabes donde puedo conseguirlo te agradezco.
Me interesa conseguir el circuito para poder armarlo desde ya muchas gracias
Asunto:  MensajePublicado: 27 Jun, 2008 - 04:59
Mira aquí: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/AA7/activant2.html
jorge69
Asunto:  MensajePublicado: 27 Jun, 2008 - 02:22
muchas gracias a ambos en especial a elaficionado es lo que necesitaba gracias
