| Asunto: Chivato para carga de bateria de vespa Publicado: 06 Jul, 2008 - 01:45 |
| | Hola.Estoy restaurando una vespa y le acople una bateria con regulador rectificador para su posterior carga y utilizarla para los intermitentes.Me gustaria saber si hay algun sistema o aparato para hacer funcionar una luz de testigo tipo de las que disponen los automoviles en el cuadro que indica si la bateria carga o no.Se enciende al poner el contacto y se apaga cuando el motor se pone en marcha y hace electricidad el alternador.¿Se puede acoplar el regulador de un alternador de un coche?Me han dicho que con un relé o 2 puedo hacerlo.Comprñe 2 de 5 conexiones.Necesito el esquema electrico o una solucion.Muchas gracias de antemano | |
