Necesito vuestra ayuda con componente
geloalex
Asunto: Necesito vuestra ayuda con componente MensajePublicado: 02 Jul, 2008 - 05:09
Hola soy nuevo en el foro y necesito de vuestra ayuda.
Necesito identificar un componente en encapsulado SOT223 que viene con la inscripcion "ADB 343"
es de un punto de acceso conceptronic c54apt y va en la parte de alimentacion con inscripciones en placa como VR1 y VR4 por lo que creo que se trata de un regulador de tensión las comprobaciones que he hecho es que a traves de una patilla de un extremo le llegan 5v la del medio es masa y la 3ª deberia ser la tension de salida regulada (y no sale) el problema es que no encuantro o no logro identificar el componente (valor) y menos su equivalente
tengo sacada una foto pero no se como colgarla para que lo veais......necesito ayuda o esquema de la placa del conceptronic c54APT
Gracias de antemano
 Nombre del archivo: sot 223.jpg
 Tamaño: 131,85 KB
 Descargado: 163 veces
Asunto:  MensajePublicado: 02 Jul, 2008 - 06:20
Hola, aver si esto te ayuda, 1 saludo.
B343.zip
 Nombre del archivo: B343.zip
 Tamaño: 114,09 KB
 Descargado: 184 veces
geloalex
Asunto:  MensajePublicado: 02 Jul, 2008 - 06:39
Gracias Josebur pero tengo un problema ...no me abre bien el zip se que es un pdf pero me da error si puedes reenviarmelo o darme un link directo....muchas gracias por contestar.
salu2
Asunto:  MensajePublicado: 02 Jul, 2008 - 06:55
Perdona esque creo que el foro no admite pdf.
En google pones DatasheetArchive y cuando se ara la pagina en buscar pon B343 y te salen varios pdf.
Suerte.
geloalex
Asunto:  MensajePublicado: 03 Jul, 2008 - 12:25
Gracias por tu ayuda pero no es lo que busco.....
Si alguien tuviera un c54apt y pudiera ver la numeración que le viene por si fuera diferente y mas facil la identificación.... Crying or Very sad
Creo que se ve la foto que colgue.....
neutro
Asunto: Re: Necesito vuestra ayuda con componente MensajePublicado: 21 Ago, 2008 - 10:09
Hola, una idea, por lo que se puede ver parece una salida simétrica, retiralos del circuito los dos y comprueba su estado, si crees que es un estabilizador la unica tensión standar posible es 3,3, prueba con un estabilizador para esta tensión, o coloca una resistencia, para producir una caida de tensión y a continuación un diodo zener de 3,3v, si dispones de fuente de alimentación regulable, alimenta la "posible" salida subiendo el voltaje poco a poco, hasta llegar a los 3v.±, así por lo menos sabrás si existe un "corto" en esta línea, o si el consumo es excesivo.
No puedo decir mas... suerte.
Lo mas parecido que he encontrado es el B3431, envio archivo
 Nombre del archivo: B3431.jpg
 Tamaño: 54,26 KB
 Descargado: 81 veces
