led alta luminosidad
davidet
Asunto: led alta luminosidad MensajePublicado: 16 Jul, 2008 - 07:19
hola a todos.
monte unos leds de alta luminosidad en laas luces interiores del coche.los conecte todos en paralelo (12 leds)con una resistencia en el positivo que me dieron en la tienda(no me acuerdo de cuanto)el problema es que lucen muy poquito.alguien me podria decir cual es el problema??
muchas gracias.
Pakox
25 Asunto: Forma correcta de conectar los leds MensajePublicado: 17 Jul, 2008 - 01:41
Te dejo con el esquema que te ayudara a que los leds brillen completamente en tu atomovil
Se puede calcular otro arregle entrando a la pagina:
http://led.linear1.org/led.wiz
Arreglo de leds de alta luminosidad para funcionar en un automovil
 Nombre del archivo: array_leds.jpg
 Tamaño: 33,5 KB
 Descargado: 642 veces
"La obscuridad no existe como tal, es un termino usado para definir la ausencia de luz" Albert Einstein
davidet
Asunto:  MensajePublicado: 22 Jul, 2008 - 05:50
muchas gracias por la ayuda.ya te contare el resultado.
jic
1 Asunto: los led no son componentes lineales MensajePublicado: 27 Jul, 2008 - 03:32
Debes conectale una resistencia en serie a cada led porque ls variaciones de temperatura dentro del led provocan cambios en estos y puede pasar que teniendo dos o mas led conectados en serie halla algunos mas prendidos que otros.
La formula para calcular la resistencia es la siguiente:
RL=(Vfuente - Vled)/ILed
La potencia de la resistencia sera segun la siguiente formula:
PRL=(Vfuente - Vled)*ILed
Vfuente: la bateria que le conectas
Vled: tension especificada por el fabricante del led, generalmente 3 v (depende del color de led)
ILED: corriente que debe circular por el led, generalmente 0.02 A.
Espero que te sirva.
jic
1 Asunto: los led no son componentes lineales MensajePublicado: 27 Jul, 2008 - 03:36
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ago, 2008 - 05:45
ponele una fuente de corriente y los leds en sewrie
El Grinch es un cientifico
