| Asunto: Circuito sensor de oscuridad Publicado: 18 Jul, 2008 - 01:25 |
| | Hola a todos mi pregunta es la que sigue.Alguien podria proporcionarme un circuito sensor de oscuridad alimentado a 12v con salida a relé??El caso es que he fabricado uno con un par de transistores la LDR y poco mas y el caso es que funciona pero es un circuito que en la transición de claridad a oscuridad el relé comienza a oscilar mucho ya que hay un punto que el transistor da la intensidad justa para exitar el relé pero no lo suficiente y el rele como e dixo comienza a oscilar desmesuradamentè, por lo tanto si alguien me pudiera pasar un esquema de un sensor de oscuridad que no tubiera esta problema lo agradeceria mucho porque lo necesito. Gracias y espero vuestra respuesta. | |
| Asunto: Publicado: 24 Jul, 2008 - 01:21 |
| Entiendo que la salida que excita el relé es un transistor, y que este no funciona en conmutación, es decir, trabaja en la zona lineal.
La solución que se emplea normalmente es montar un segundo transistor con el primero, en un montaje darlington. Con ello se consigue multiplicar las ganancias, trabajando en conmutación. Por ejemplo, para transistores normales con ganancia 100, 100*100=10000
No olvides protejer el transistor poniendo un diodo en antiparalelo (invertido) en la salida, ya que un relé es una carga inductiva. | |
| Asunto: Publicado: 24 Jul, 2008 - 02:13 |
