Condensador para fuente alimentación con trafo ajustable
papin
Asunto: Condensador para fuente alimentación con trafo ajustable MensajePublicado: 15 Ago, 2008 - 11:08
Buenas y saludos cordiales a todos (hoy es mi estreno en este foro). Mi consulta es que estoy fabricando una fuente de alimentación portatil un tanto chapuza para pruebas de aparatos (instrumentos) instalados en industrias (alimentación cc). He utilizado un transformador tipo reostato (secundario ajustable desde unos pocos voltios hasta 250 aprox.); a continuación he montado el puente rectificador de diodos (4 diodos y para máx. 5 A.) y finalmente quería poner el condensador pero, claro, para el cálculo me encuentro con el problema de que la tensión del trafo es varible. Yo he pensado calcular para el caso de mayor tensión (y será el que más utilize), 220 Vcc y 5 A. obtengo condensador de entre 300 y 400 microfaradios y para los casos de equipos a menos tensión lo que creo que me ocurrirá es que el rizado será peor. Espero una ayudita por si fallo en algo o si hay otros componentes que me aconsejeis, aunque yo en principio no quisiera utilizar nada más. Saludos y gracia de antemano.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ago, 2008 - 05:04
papin, lo que tu pensaste es lo correcto, utiliza un condensador de valor de tensión mayor a la máxima de tu transformador.
Con 400 microfradios el rizado es aceptable para cualquier instrumento. Si no quedas conforme coloca varios en paralelo y aumentaras tu capacitancia (Ct=(1/(1/C1)+(1/C2)+...1/(Cn).
saludos
Wink
papin
Asunto:  MensajePublicado: 18 Ago, 2008 - 08:45
saludos
Wink
Gracias amigo, una cuestión +; me han recomendado completar el montaje con una resistencia en serie entre el puente rectificador y el condensador para, me dicen, protegerle (al capacitor) pero no lo tengo claro. ¿Qué me dices?
