Placa de ensayo
USB
Asunto: Placa de ensayo MensajePublicado: 03 Oct, 2008 - 11:32
Hola a todos. En clase tenemos este maletin con alimentación variable, fija, generador de ondas, pulsadores, pantalla led, leds, y en el centro una placa de protoboard para hacer montajes.
Pregunto por si alguno de vosotros tiene algun esquema hecho de esto, o si se podría hacer.
Adjunto una foto, si fuera necesario se pueden hacer mas.
Gracias de antemano como siempre.
USB
Asunto:  MensajePublicado: 05 Oct, 2008 - 06:53
Alguna idea?
Asunto:  MensajePublicado: 06 Oct, 2008 - 05:47
Sobre un circuito para armar, eso es muy simple, todo depende de ti, que tanto sabes de electrónica, sabes usar el protoboard.
Lo quiero decir es, si tú sabes usar el equipo de prueba que tienes.
Por ejemplo puede usar un transistor NPN coloca en el colector un LED con su resistencia, en la base coloca un resistencia de 10K, el emisor lo pones a tierra (0V). usa una fuente de 9V, el (+) va conectado a la resistencia del LED, en la resistencia de base conectas un reloj o generador de onda cuadrada de 1Hz.
Lo que de hacer el circuito es encender y apagar el LED, una vez por segundo.
 Nombre del archivo: simple.gif
 Tamaño: 2,26 KB
 Descargado: 874 veces
USB
Asunto:  MensajePublicado: 06 Oct, 2008 - 02:38
Jajaja, no hombre, si yo lo que digo es "clonar la maleta": los circuitos de generador de funciones, fuente variable, etc.
Lo que se haga despues en el protoboard da lo mismo.
Si no me explico bien dimelo Very Happy
Gracias de antemano.
Doguie
Asunto:  MensajePublicado: 07 Oct, 2008 - 05:08
Por lo que se ve en la foto son todos circuitos modulares e independientes. Deberías buscar circuitos para cada cosa por separado.
Es una idea interesante, lamentablemente no tengo tiempo en este momento para buscar una implementación, pero ya lo "anoto" entre mis cosas pendientes.
Yo que vos empezaría por buscar el circuito de la fuente, no debería ser dificil encontrar uno que se adapte para eso (en la sección circuitos hay algunos que pueden servir)
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 09 Oct, 2008 - 09:44
Hola,Tengo la documentación con sus respectivos esquemas y diseño de placas de una "maleta" de entrenamiento. Es modular para hacerla más versatil y la puedes hacer completa o puedes omitir el módulo que no quieras o puedas hacer. Está en Francés, aunque sabiendo electrónica dá igual porque los esquemas no requieren apenas de conocimientos de Francés.
Si le interesa a alguien más, me los podéis pedir a mi dirección de correo porque es muy grande para colgarlo aquí. Es mgarciaba@ya.com
Un saludo
