Arranque de TV Panavox
RECL
Asunto: Arranque de TV Panavox MensajePublicado: 12 Ago, 2008 - 03:48
El TV es un Panavox 14HAC en Uruguay pero figura como Admiral TG141AM. Fuente strg5707 revise "creo que todo" y no enciende. Luego y no se porque prendió y a los 3 minutos salto la llave diferencial del taller.Luego de revisar volvió a prender pero la fuente está "aislada" del resto del TV.Sin cable conectado prende, conecto la antena y que salta la llave y luego no prende más. AUXILIO. Espero alguna pista de los colegas, desde ya muchas gracias
neutro
Asunto: Re: Arranque de TV Panavox MensajePublicado: 15 Ago, 2008 - 03:00
Creo que tienes un condensador tipo disco con fugas o en corto desde la línea de alterna a masa/chasis del Tv., incluso pudiera ser uno de los diodos rectificadores con fugas.
Por ese motivo el diferencial se dispara al conectar la antena; no tienes aislada la fase de c.a. del chasis o masa del Tv., y en el momento de conectar la antena, (la malla de esta es una toma de tierra muy buena) produces una derivación a tierra que detecta el int. diferencial disparándose este.
Retira todos los condensadores tipo disco de la línea de alterna, (el Tv. debe funcionar sin ellos) en caso de que no diese resultado, cambia el puente rectificador.
Suerte
neutro
