| Asunto: solicito imformacion sobre transformadores Publicado: 15 Ago, 2008 - 04:50 |
| | buenas noches podria alguien del foro ayudarme con unos datos sobre formulas para calcular transformadores de alta potencia ... si alguien pudiese ayudarme para calcular un transformador de entrada 0-380 v y salida 0-5000v de tipo H osea q soporte temperaturas de 180 °C es un trafo de tipo especifico por favor agradeceria mucho su ayuda o si pudieran contactarme a mi correo davidb18t_t@hotmail.com muxas gracias | |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2008 - 09:40 |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2008 - 05:18 |
| Asunto: gracias ... pero Publicado: 15 Ago, 2008 - 07:27 |
| | muxas gracias por los aportes estan muy buenos ... solo que el tipo de transformador que necesito construir es de 5000 V- 35 A de salida una entrada de 380 V y de tipo de potencia con una temperatura de hasta 180 °C o tipo H , si alguien sabe como calcularlo por que en google no hay calculos para eso . gracias. | |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2008 - 08:22 |
| Mira, si usas el programa que te puse pudes calcular tu mismo lo que necesitas para el trafo, aquí un ejemplo:
http://rapidshare.com/files/137581730/t ... A.bmp.html
Juega con el tamaño del nucleo para obtener algo facil de manipular, es probable que necesites refrigerarlo con radiadores.
En todo caso vas a tener que alimentarlo como con 200 KWatts para que funcione bien.
saludos | |
| Asunto: en concreto ?? Publicado: 15 Ago, 2008 - 08:28 |
| weno ese es el detalle
q el transformador solo es enfriado por un cooler de aproximadamente 16 cms y la alimentacion es de 380 trifasica osea la conectas en una red comun y debe de trabajar ... y entregar los 5000voltios de salida junto a los 35 amperios ... y el programita no me accede al calculo por q dice q sobrepasa los limites establecidos y ya movi el tamaño del nucleo , gracias .  |
_________________ "esparzo mis sueños bajo tus pies, tu caminar es suave por que pisas sobre mis sueños" | |
| Asunto: una consulta Publicado: 15 Sep, 2008 - 12:39 |
| | Una duda la entrada del trafo es trifasica? o entras con dos vivos? y la salida como tiene q ser? tri o bi? | |
| Asunto: Publicado: 16 Sep, 2008 - 04:32 |
| No sé, dice que se alimenta trifasico 380 VAC, pero no especifica nada de la salida.
Ademas primero pide ayuda para calcular el trafo y luego dice que el trafo tiene un equipo de refrigeración de ciertas medidas
