| Asunto: Re: INVERSOR CARGADOR Publicado: 24 Ago, 2008 - 12:20 |
| hola, tengo problmas por desconocimiento para instalar in inversor cargador. ¿alguien podria ayudarme?
he comprado un inversor cargador de onda sinoidal pura con capacidad de carga 40 A, tengo una bateria nueva de 240 A/h. Una vez instalado todo funciono correctamente, únicamente me llamo la atención la rápida descarga de la bateria en practicamente 15 hora bajo de 13,5 v a 12 v, con un consumo de 100 W. Al tercer día ya no me fuciona la instalación, el motivo creo que esta relacionado con que el inverso, necesita una carga mínima de la bateria de 12,8 v para funicionar. ¿cual puede ser el motivo? | |
| Asunto: Publicado: 08 Sep, 2008 - 10:30 |
| | ¿que fuente tienes para cargar la bateria? | |
| Asunto: Publicado: 03 Oct, 2008 - 05:58 |
| | Las bater{ias para inversor deben ser de descarga profunda,estas soportan una corriente constantede descarga durante varios dias, las mas chicas duran tres dias ,ver baterias moura o grupo moura ,tambien tenes que saber que este tipo de baterias tienen en cargador protector (ver morningstar) | |
| Asunto: Publicado: 20 Dic, 2008 - 11:57 |
| vamos a ver:
100W en continua viene a ser i= P/V, de donde 100W/13V = 7'2Ah que va descargando.
7'2Ah x 15 h =108Ah, y en 72h (3 dias) la corriente que te puede consumir sería unos 500Ah (a ojo +-) por lo que no me estraña que con una bateria de 240 Ah carga máxima (que es como un almacen) si no recarga suficiente el sistema que tengas (lo de 40 A es la potencia máxima que puede llegar a soportar el inversor, pero seguro que si es por medio de placa solar, la energía inyectada en bastante menor, y estamos ablando de 15h máximo en verano, 7 en invierno, y sin los topes máximos que anuncia el fabricante la mayoria de veces.
Mira a ver duanta energía te carga y hecha tus cuentas, de todas formas si puedes pon luces de bajo consumo o incluso led de las de ultima generación que lucen bastante y no gastan nada.
La cantidad de Ah generada debe ser igual o superior a la de Ah gastados, para que la bateria carge y siga funcionando todo bien. Suerte. | |
| Asunto: Publicado: 22 Mar, 2009 - 04:27 |
| Me gustaria saber que tipo de inversor tienes. Tengo cierta experiencia en este tema aunque no soy diseñador por no conocer mucho de electronica.
Lo que puedo decirte es que todo inversor cargador necesita de una tension externa de entrada para cargar la bateria. Dicha tension debe ser igual a la de salida, tampoco uses el mismo inversor para cargar la bateria ya que con esto solo logras incrementar el consumo desd la bateria. La alimentacion externa es para que cargue la bateria cuando no lo estes usando como inversor.
Mi email es neybero2@yahoo.es para si necesitas mayor ayuda y mayor facilidad de comunicacion | |
