ALIMENTACION DESDE LA BATERIA DEL AUTO
fedewrc
19 Asunto: ALIMENTACION DESDE LA BATERIA DEL AUTO MensajePublicado: 27 Ago, 2008 - 09:23
hola!!
tenia un problema sobre la alimentación a un circuito de 2 preampli y 2 Ampl. con 386. el cual consume 0.06 A(creo, el tester dice eso pero es muy poco). y lo necesito alimentar con la batería del auto, yo le puse un regulador 7912 y un 7809 pero calienta mucho el 7912,,, el circuito tendría que ser alimentado con 12v pero le puse un regulador 7809 por las dudas que la corriente me queme el circuito,,ya se que el regulador baja solo la tensión, pero al no saber como bajar la corriente le bajo el voltaje.
necesitaría saber como alimentar ese intercomunicador con la batería del auto o sea bajar la tensión de 13.8v a 12v y también como regular la corriente porque el Inter. va a estar prendido mucho tiempo (de 1/2hs a 1hs), para que no caliente.
urgente, gracias
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2008 - 01:06
Si le bajas al voltaje te sube la corriente.
Debes alimentarlo con la tensión que dice el equipo, si dice 12 VDC, son 12 VDC. Sobre el consumo verifica la potencia, tu regulador debe ser mayor que esta, sinó se calentará y quemará.
Olvidate de regular la corriente, el equipo consume lo que necesita, preocupate por la refrigeración (disipadores extra, ventiladores).
Usa fusibles para proteger todo.
saludos
Wink
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2008 - 04:23
El 7912 es un regulador de voltaje negativo, 7812 es la versión de voltaje positivo.
No debes usar un regulador de 12V, porque el voltaje mínimo para que funcione es de 15V.
El 386 funciona con 9V perfectamente, el LM7809 estará bien.
fedewrc
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2008 - 05:44
si...y le hara algo si alimento el 386 y el pre con 12v??correre riesgo de quemarlo pasada la 1/2 hora por ejemplo de uso????
fedewrc
Asunto:MensajePublicado: 29 Ago, 2008 - 09:07
ya hice unas pruebas y encontré porque se escucha despacio..
lo alimente con una fuente de 12v para probar..
pasa por el primer regulador 7812 y después por el 7809 y el problema es que el circuito al final esta alimentado por 7.9v..
se ve que c/ regulador baja un poco mas..
y se escucha despacio,,mejoraría seguro con 9v o mejor con 12v
pero cual regulador saco y cual dejo, Porque tiene que ser alimentado por la batería del auto..
o..como le subo el volumen..pero creo q todo esta ai en el voltaje..porque esta alimentado por 7.9v,,,
ya toque el 386 poniéndole en la patita 8 una resistencia de 1k2ohm seguida del positivo de un capacitor de 10uf y cerrando el circuito con la patita 1, esta bien? si le pongo solo es capacitor se escucha fuerte pero es como si se apagara y tenes que gritar para que se vuelva a prender..
espero respuestas muchas gracias...
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ago, 2008 - 06:33
Mucha veces cuando se conecta de manera incorrecta las patas (pins) de los reguladores no trabajan bien.
Otra razón que que la batería esté baja, porque sí, la batería mide 12V, y la conección de las patas es correcta te debe medir entre 9.45V y 8.55V, sí no mide entre esos valores algo está mal.
Revisa tu circuito.
fedewrc
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ago, 2008 - 08:43
al alejar el microfono de la boca, tiene que estar pegado sino, no se escucha o se escucha bajo...
a mi preampli le puse una resist de 1k8 del pin 6 al pin 2 y en el pin 3 le vaje las resist de 220k a + y a - se las baje a 56k a posit y a neg... y los caps de 5uf los cambie por 10uf...y saque todos los potenciometros.... .eso es lo unico q le cabie al modelo que esta en internet
http://www.electronica2000.com/amplific ... 0wcpre.htm
