Una ayudita en esquema adjunto
jarri
Asunto: Una ayudita en esquema adjunto MensajePublicado: 03 Sep, 2008 - 05:49
Hola haber si me podeis echar una mano. Soy nuevo en esto de la electronica y voy aprendiendo muy despacio. Tengo un esquema, y mi pregunta es que no entiendo de donde o a donde van las conexiones en amarillo, El +V, VAB, VDD, y tambien del PIC si el VDD y VSS van libres o hay que conectar a algun sitio.
Y esto es ya montado. Con Conector Masa que no aparece en el esquema
 Nombre del archivo: PLACA MONTADA_duda.JPG
 Tamaño: 68,15 KB
 Descargado: 188 veces
 Nombre del archivo: Esquema_duda.JPG
 Tamaño: 63,41 KB
 Descargado: 189 veces
Asunto:  MensajePublicado: 03 Sep, 2008 - 06:34
Hola, +V-VAB van en este caso a 12v(antes del regulador)
VDD va a 5V (despues del regulador). El pic VDD serían 5V y VSS Masa o tierra.
Suerte.
jarri
Asunto:  MensajePublicado: 03 Sep, 2008 - 09:52
Suerte.
Gracias Josebur
Haber voy a poner una cosa que alomejor deja mas claro lo que quiero decir porque asi... Si no me equivoco hay 8 entradas, las que pone cable salmon..., y apertura, cierre, boton y FC, no tengo mas cables!! Entonces VDD va al pin 1 del PIC, el pin 8 del PIC va a MASA, OK, Ahora me quedan los dos +V y un VAB, que segun pone en lo de los cables el - es VBA no VAB que es +. Jaja que lio. Bien esos dos +V vienen del cable salmon del mando (+)?? Porque en el manual que tengo y que pongo aqui, no pone nada de sacar de la bateria +12v, sino mas bien sacarlo del Cable salmon + VAB o del boton empuñadura, ni idea...
 Nombre del archivo: Diapositiva9.JPG
 Tamaño: 67,05 KB
 Descargado: 119 veces
Plegado automático de espejos.rar
 Nombre del archivo: Plegado automático de espejos.rar
 Tamaño: 239,39 KB
 Descargado: 143 veces
Asunto:  MensajePublicado: 04 Sep, 2008 - 10:36
Hola de nuevo, El PIC funciona a +5V y VDD es la entrada de alimentación, VSS es masa, ¿bien?
VDD tendrias que conectarlo a la salida del regulador que es el 78L05(auque en el esquema no aparece esa conecsión.
En tu esquema +V son +12V y en tu caso es el cable salmon.
1 Saludo.
Asunto:  MensajePublicado: 04 Sep, 2008 - 10:38
Otra cosa, los archivos RAR no se pueden abrir.
jarri
Asunto:  MensajePublicado: 04 Sep, 2008 - 11:46
Gracias, voy a volver a poner el rar haber si va. Asi yo creo que aclara el porque no sale nada del regulador
Parece que no se puede poner ningun rar. Lo he subido a la web. El enlace
http://www.badongo.com/file/11201092
Plegado automático de espejos.part4.rar
 Nombre del archivo: Plegado automático de espejos.part4.rar
 Tamaño: 54,29 KB
 Descargado: 126 veces
Plegado automático de espejos.part3.rar
 Nombre del archivo: Plegado automático de espejos.part3.rar
 Tamaño: 249,02 KB
 Descargado: 111 veces
Plegado automático de espejos.part2.rar
 Nombre del archivo: Plegado automático de espejos.part2.rar
 Tamaño: 249,02 KB
 Descargado: 112 veces
Plegado automático de espejos.part1.rar
 Nombre del archivo: Plegado automático de espejos.part1.rar
 Tamaño: 249,02 KB
 Descargado: 120 veces
