| Asunto: Motor de continua Publicado: 25 Mar, 2009 - 07:25 |
| Hola!! Tengo dudas acerca de los motores de continua: ¿Qué diferencia existe entre uno de imanes permanentes y otro con boninado inductor?
Muchas gracias | |
| Asunto: Publicado: 25 Mar, 2009 - 10:31 |
| | la verdad que nunva vi un potor de continua todo de bobinado siempr suele tener imanes pero los imanes oviamente me imajino que podrian ir sustituidos por dos bobinas magneticas. | |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2009 - 07:12 |
| | no se, quizás con los imanes permanentes el flujo, par y velocidad son constantes, y sin embargo con bobinado inductor no, no se. Muchas gracias | |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2009 - 07:13 |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2009 - 01:03 |
| | esta claro que al ser un iman magnetico consumira mas corriente solo que generara mas furza dado que el inductor ugual tendria mas poder magnetico que un iman, o porlomenos si le introducs una corriente mas grande | |
| Asunto: Re: Motor de continua Publicado: 08 May, 2009 - 09:30 |
| no existe ninguna diferencia en el devanano inductor se le mantiene siempre la tencion para crear los polos dependiendo de los polos y la tencion variamos
la velocidad , en el de imanes permanentes hacemos lo mismo sin tener que alimentarlos, con respecto a los imanes permanentes tiene el mismo poder magnetico que una inductora.
saludos al foro
fixty escribió: Hola!! Tengo dudas acerca de los
Muchas gracias | |
| Asunto: Publicado: 08 May, 2009 - 11:48 |
| | eso de que un iman llega a tener la misma fuerza que la que se puede crear con un electroiman ta por ver incluso hay electro imanes cerrados en nitrogeno liquido mara maximizar su potencia sus campos magneticos son muy grandes incluso en motores que estan dando un bum alaora de rendimientos, lo unico el mantenimiento que es mas delicado. | |
