| Asunto: ayuda control motor Publicado: 01 Oct, 2008 - 02:18 |
| | hola amigos quiero hacer un control de direccion y velocidad de un motor de 12 v, el mismo es para hacer funcionar una bandeja de volteo de huevos de una incubadora, si me pueden ayudar les agradesco | |
| Asunto: Publicado: 02 Oct, 2008 - 03:30 |
| Hola, si el motor es de DC basta con invertir la polaridad para cambiar el sentido de giro, puedes usar un switch de 3 posiciones (un sentido, el otro y detenido) y doble juego de contactos NA (normal abiertos).
saludos | |
| Asunto: Publicado: 02 Oct, 2008 - 04:10 |
| snowboard escribió: Hola, si el motor es de DC basta con invertir la polaridad para cambiar el sentido de giro, puedes usar un switch de 3 posiciones (un sentido, el otro y detenido) y doble juego de contactos NA (normal abiertos).
saludos
hola amigo antes de todo gracias por contestar, no tendras algun circuito que me muestres como hacerlo, es que soy un poco novato en electronica y si no veo el circuito me cuesta un poco.- | |
