| Asunto: PARA QUE SIRVEN LOS FILTROS???? Publicado: 07 Oct, 2008 - 04:07 |
| Buenas gente soy nuevo en el foro, para que sepan masomenos mi nivel empece este año la cerrera de ingenieria electrica pero de electronica nada porque tengo que estudiar como 3 años para empezar a estudiar algo de eso...
Bueno lo que motiva este post es que en un intento desesperado por estudiar lo que me gusta descargue un curso de electronica analogica, en el capitulo de rectificadores explica como rectificar una onda con puente de diodos ahora cuando hace el puente de diodos (esto no me presenta ninguna duda) usa un flitro y se pone a explicar (todo esto en el curso que descargue) sobre los filtros (por ejemplo filtro R-C (resistor capacitor) pero todavia no entiendo bien cual es el uso de los filtros para q sirven en un circuito de rectificacion y todo eso...
Muchas gracias gente si puden tirarme un salvavidas
SALUTE!! | |
| Asunto: Publicado: 07 Oct, 2008 - 05:02 |
| Básicamente a la salida de un rectificador tenés corriente contínua pulsante, es decir tenés pulsos que van desde cero a la tensión máxima. Lo que hace el filtro es eliminar los pulsos estabilizando la tensión en un valor fijo.
El ejemplo de filtro más simple es un capacitor conectado a la salida de un puente de diodos, en ese caso la carga/descarga del capacitor "promedia" la tensión entre sus bornes.
Espero que te sirva la respuesta aunque no sea muy técnica, si tengo tiempo te busco algo de información más detallada.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 17 Oct, 2008 - 10:32 |
| Por si te sirve mi respuesta mas informal: el condensador hace que las oscilaciones de la tension (y no de la corriente, para eso se utilizan bobinas y en serie, no paralelo) disminuyan. Para ello almacenan la energia mientras la tension va aumentando hasta que comienza a bajar la tension, dependiendo de la carga que haya almacenado, a partir de un punto el condensador comienza a ceder energia al circuito en lugar de consumirla. Digamos que cuando la tension(de la entrada) va bajando llega a un punto donde se mantiene la tension de salida pq la suministra el condensador. No se si consigo explicarme
Ya me contarás! | |
