Problema con Circuito
nicodealmirante
Asunto: Problema con Circuito MensajePublicado: 24 Mar, 2009 - 10:34
este es el circuito que copie
que para hacer esto necesito estos elementos.
R1: 1000 Ohmios
VR1: Resistencia variable de 50.000 ohmios
R2: 180 ohmios
TR1: Fototransistor
TR2: 2N2222. Arriba a la derecha visto desde abajo
4N25 es un circuito integrado optoacoplador (usar zócalo).
Laser: un puntero laser modificado
Z1: Zumbador piezoelectrico
Pero cuando fui a comprar, el fototransitor no lo tenian y me dieron esto
el 4n25 no me sirve. El parlante que tiene esto funciona cuando le saco la luz, tira el pip. entonces ya teniendo positivo y negativo ahi pensaba poner un rele para que me haga un puente y asi poder accionar un flash de fotografia.
El problema es que al parlante llego con 0,6 volt y como hago para poner un rele? ahi alguna otra posibilidad?
Asunto:  MensajePublicado: 25 Mar, 2009 - 12:09
si necesitas un foto transistor puedes sacarlo de un raton biejo suelen llevas celulas de dos fototransistores donde la patilla del cntro es el colector y las de cada lado un fototransistor para detectar los pasos de un lado hacia otro
nicodealmirante
Asunto:  MensajePublicado: 25 Mar, 2009 - 12:15
El problema no es el foto transitor, esto anda joya!
el problema es que para que dispare el flash tengo que producir una union entre los 2 polos del flash.
A donde conecto el flash?
El parlante anda joya, cuando no ahi luz suena. al parlante llegan 0,6 volt. como puedo hacer para agregar un rele o algo para poder enchufar el flash al cirucito y que dispare?
Gracias. Nico
nicodealmirante
Asunto:  MensajePublicado: 25 Mar, 2009 - 05:35
En el parlante, osea al final de todo. Me llegan 2,6 volt. Como hago para producir un contacto seco para disparar un flash con este voltaje? que me conviene hacer?
