un programador de circuitos
iozk
Asunto: un programador de circuitos MensajePublicado: 11 Oct, 2008 - 07:14
hola busco una targeta programadora de circuitos la tenian en chilebot pero ya no esta en la red y me pregunto si ustedes saben donde encontrar como hacerla y con que programa los puedo programar
Jopo
Asunto:  MensajePublicado: 12 Oct, 2008 - 12:59
Prueba en www.pablin.com.ar, allí hay un programador de pics. No se cual es el tuyo pero ese puede programar varios, inclusive memorias.
Los programas que se puede utilizar son el IC-prog para grabar el programa y para compilarlo el CCS. Pero lo de los programas va segun los gustos.
Yo monté el de pablin y me funciona, y los programas más de lo mismo.
Que vaya bien.
rocker085
Asunto:  MensajePublicado: 13 Ene, 2009 - 01:45
Yo tengo el diseño en pcb y esquematico del PIC-500, El Programador de microcontroladores PICs, para puerto serial el cual solo cuesta hacerlo $60.00 pesos mexicanos.
CARACTERISTICAS DEL PROGRAMADOR
Módulo Cargador/Programador de microcontroladores PICs y memorias EEPROM de la serie 24LXxx. El circuito está basado en el programador JDM,la comunicación con la PC es a través del puerto serial RS232 y se recomienda usar el software IC Prog para cargar la información. Cuenta con una base de 8 y otra de 18 patas para memorias y PICs, respectivamente, y software (ICprog). Soporta la siguiente variedad de PICs: 12C5XX, 12C67X, 24CXX, 16C55X, 16C61, 16C62X, 16C71, 16C71X, 16C8X, 16F8X y memorias 24LCxx. tambien cuenta con luz indicadora de tranferencia de datos, y como menciono tengo los programas para poder grabar los pics y el programa para crear tus diseños.
CLARO SI TE INTERESA O A LOS QUE LES INTERESE DEJEN UN MENSAJE A MI CORREO y les contestare para ver como se los puedo proporcionar.
colgau
Asunto:  MensajePublicado: 12 Feb, 2009 - 07:23
Si quieres mira este, es muy barato y sencillo, aunque tambien es cierto que no funciona con todas las pc's, da problemas con HP e IBM
http://213.97.130.124/progs/pipo2/pipo2.htm
Maxloom
Asunto: Programador de circuitos MensajePublicado: 10 Mar, 2009 - 02:34
Hola. Prueba aqui : www.electronik.es hay varios programadores , puedes elecgir el que mas te convenga.
