Problema con limitación de intensidad de generador
jimmyjames
Asunto: Problema con limitación de intensidad de generador MensajePublicado: 25 Nov, 2008 - 10:36
Hola a todos, tengo el siguiente problema: tengo que calentar una resistencia calefactora a través de un generador de alterna. La resistencia y el generador van en serie, aunque eso es modificable si fuera necesario.
El problema está en que necesito que la resistencia caliente más y para ello debo subirle el voltaje que le meto, pero llega un punto que salta el limitador de corriente del generador (cortocircuito).
Necesito en resumen meterle un voltaje Vdes a dicha resistencia sin que salte el limitador de corriente. No entiendo demasiado de electrónica, por eso valoro y agradeceré cualquier opción.
Se puede añadir cualquier elemento que sea fácil de adquirir Wink
