| Asunto: Mini generador eólico, dudas. Publicado: 30 Nov, 2008 - 04:53 |
| Hola a todos, mi nombre es Ricardo y soy nuevo en el foro.
El caso es que siempre me gustó el tema de la energía eólica, y me he lanzado a la construcción de un aerogenerador en plan hobbye.
Mi intención primeramente, es hacer uno con pocas pretensiones, tan pocas, que con iluminar un led me basta.
Pues bien, ví algunos vídeos en youtube, en los que se utiliza un motor para generar electricidad como este vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=GvfYB9HdpU0 .
Iluso de mí, hice la carcasa y algunos elementos del aerogenerador, y pensaba que un motor de coche de slot (scalextric) de 12v. me bastaría. Testeandolo, veo que no .
He de decir que soy más que principiante en electrónica. La pregunta es, ¿puedo iluminar un led con un motor de estos que muestro a continuación?.
Pido perdón, pero como digo soy completamente ignorante en el tema de electrónica, y deseo ir aprendiendo poco a poco.
Gracias y un saludo. |
| Motor2.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | Motor2.jpg | | Tamaño: | 38,75 KB | | Descargado: | 9952 veces |
| Motor.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | Motor.jpg | | Tamaño: | 33,64 KB | | Descargado: | 9925 veces |
| Asunto: Publicado: 30 Nov, 2008 - 09:26 |
| No te disculpes tanto!!!
Yo llevo en esto años y todos los día aprendo algo nuevo...y aveces me doy cuenta que hay cosas que creía que sabia y las he estado haciendo mal.
Sobre tu idea me parece genial. Te diría que cualquier motorcito que tenga imanes permanentes te podría servir, eso sí, tendrías que hacerlo girar a su velocidad nominal.
saludos
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2008 - 06:38 |
| Ajá, gracias por la respuesta.
Según trae en las especificiones, el motor del ventilador dice que gira a 1400rpm. con 12v. y el de slot, a 13000rpm con 12v. Según lo que me dices es mejor utilizar el motor del ventilador, ya que genera a menos rpm ¿son eso sus velocidades nominales?.
He probado a medir el voltaje con el multímetro, girando el eje de los motores fuertemente con los dedos.
Bien, el motor de slot me marca o,83v. y el del ventilador, como mucho 0,03v. He puesto el tester en medición de cc y un valor de 20, creo lo estoy haciendo bien.
¿Porqué el ventilador da tan poca tensión si en teoría trabaja a menos rpm?.
Lo que estoy viendo es que para conseguir 3,8v. que consume el led tendrian que girar a una tremenda velocidad, difícil de conseguir con el viento.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 20 Dic, 2008 - 10:56 |
| La eólica comercial tiene una caja de velocidades que aumenta mogollon las 2 revoluciones por minuto a las que giran esos grandes molinos. Asi sacan las 750rpm ó 1450 rpm segun diseños.
En ese prototipo que montes, debes calcular que un diodo led funciona a 1'7V y de 5 a 25mA de corriente.
Si el motor es de imanes, y saca un máximo de 12V te interesa ponerle una resistencia en serie entre un borne del motor y una del led (de la otra patilla del led va directo al otro borne del motor).
El valor aproximado de la R1 pudiera ser R= V/i, 10V / 0'01 A = 1.000 ohmios = 1K.
y si tienes 3 aspas en lugar de 6, te correrá el doble. Prueba y ya nos contarás. Feliz Navidad. | |
| Asunto: un generador de mini motor Publicado: 22 Feb, 2009 - 02:39 |
| oye men ayudame tengo un motor de esos que lo consegi en un carro de jugete me disen que se puede acer un generador con ese motor pero no se como ayudame porfa manda tu respuesta.
ok mada tu respuesta rapido. | |
| Asunto: Publicado: 22 Feb, 2009 - 07:02 |
| si pero no utilices motores con un nucleo tan pequeño no generan mucha corriente. pongamos que la electricidad se genera cuando un cuerpo metalico no magnetico rompe su campo magnetico de esa manera recoje una serie de lectrones si la rotura es mas rapida recoje mas voltage lo cual que un motor que tenga un diamtro mayor la ructura magnetica sera mallor no tendras que aplicarle la ristra revoluciones que neceritara el de excalestric.
el del ventilador es buena idea un motor Brushless solo que lo mismo que l motorito normal du diametro es muy pequeño la rotura magnetica seria muy pequeña. te aconsejava un motor Brushless pero de una unidad de 5'1/4, sulen tener diametros de 14 a 18Cm si rectificas las corrientes de cada bovinado y las juntases octendrias entre 12 y 16v en bacio sin girarlo demasiado rapido. pongamos que octimos unos 7 o 9V como para filtrar y cargar unas baterias de 3,6v con una carga de 100 o 300mAH.. eso es mi teoria con uno que tengo pero otra es que no seme dio por ponerlo a la practica.
a y deverias aplicarle un freno por si algun temporar que no se dsmadre girando cuando gener mucha corriente una pieza deve frenar las aspas no sea que se desmadre el invento..
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 22 Feb, 2009 - 08:29 |
| como puedo poner un freno para cuando se sobrepase de energia no se ayudame.
espero tu respuesta. | |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2009 - 01:04 |
| | erchispas si quieres octener 12V de un motor de esos porlomenos deverias de ponerlo a 7000rpm y sino haz la prueva pero no en bacio sino ponle una resistencia de carga de 100ohm y medio watio o una de 1k. | |
| Asunto: Energía ehólica... Publicado: 26 Feb, 2009 - 07:35 |
| Amigo no te rompas la cabeza con ese invento, si lo que quieres es obtener energía ehólica, de baja potencia y fácil obtención, solo utiliza un dinamo de bicicletas, y en dependencia de la velocidad que logres con el viento, así será el voltaje que tendrás en la salida.
Saludos desde Cuba. | |
| Asunto: Publicado: 27 Feb, 2009 - 01:48 |
| | ya bueno eso si qu es verdad. jejejeje pero tanpoco seria poner unas aspas un tanto grandes | |
