| Asunto: Ayuda, por favor. Publicado: 08 Ene, 2009 - 03:08 |
| Salu2:
Soy nuevo, siempre me a interesado la electronica y me apetece trastear un poco y veo que en esta pagina hay mucha informacion.
Tengo por objetivo hacer algo sencillo, ya que de electronica aunque me interesa, se muy poco.
Quiero hacer de una forma sencilla, un circuito electrico, en el cual al pulsar un boton, se vea en una pantalla (como la de una calculadora) el numero 30 y que cada vez que se pulse dicho boton baje de 1 en 1, y que al llegar a 0 y al volver a pulsar el boton, vuelva al 30. Si ademas fuese posible (sin complicar mucho el tema) que al llegar al 0 se ilumine un led.
PD: Si alguien no puede ayudarme, pero sepa de links con informacion sobre el tema, se lo agradeceria muchisimo.
BIoClone
EDit: Para que se hagan una idea, lo deseo para acoplar a un rifle de bolas "BB" para llevar la cuenta de cuantos proyectiles dispone el mismo. | |
| |  | | Asunto: Re: Ayuda, por favor. Publicado: 13 Ene, 2009 - 03:31 |
| si tienes conocimientos sobre electronica digital entonces puedes crearlo con los datos que te proporcione.
con el circuito integrado 74HC192 el cual te sirve para las dos cosas para el conteo acendente y desentente aqui tienes la paguina donde puedes bajar las caracteristicas de este circuito:
http://www.datasheetcatalog.net/es/data ... C192.shtml
tambien vas a a ocupar un decodificador de BCD para esto utilizaras el 74LS47 aqui tienes la paguina de las caracteristicas del integrado:
http://www.datasheetcatalog.net/es/data ... LS47.shtml
tambien vas a ocupar un display de 7 segmentos de anodo comun aqui este es el que nos va a mostrar el dato, aqui tienes la paguina donde te mostrara como conectes el decodificador de BCD con el display:
http://www.cypsela.es/especiales/pdf195/display.pdf
el boton que dices para el decremento del los numeros lo puedes sustituir por infrarojos
revisa esto circuitos que son los basicos para tu proyecto aver si te sirve
claro que como menciono antes esto lo puedes realizar de una forma sencilla si tienes comocimientos de electronica digital. y si no, por eso te proporciono las paguinas de las caracteristicas que si las lees y un poco de pasiencia estoy seguro que lo puedes lograr.
mira si tienes duda de como conectar estos integrados mi correo es | |
