Modificar temperatura en sensor termo higrométrico
CarolusV
Asunto: Modificar temperatura en sensor termo higrométrico MensajePublicado: 14 Nov, 2008 - 08:55
Hola
Soy nuevo en el foro y no tengo mucha idea sobre electrónica, a ver si me podéis ayudar.
Tengo un sensor de temperatura y humedad de los que mandan señal a una consola.
El problema es que tengo comprobado (lo he tenido dentro de garita oficial del AEMET para comprobar su eficacia) que da siempre unas 6 décimas de más en la temperatura.
Me preguntaba si es posible modificar esta distorsión accediendo a su interior y modificando algún parámetro si es que tiene algún tipo de menú la zona del display o accediendo de alguna manera a su configuración.
Os muestro unas imágenes que he sacado para que veáis su interior y me podáis decir algo al respecto.
El modelo es un termo-higrómetro THGR228N
Gracias anticipadas
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 18 Nov, 2008 - 12:04
Hola,
Revisé el manual (en internet) y la verdad no encontré donde diga el "error" del lectura del equipo...en una de esas no puede ser mas preciso.
Tampoco indica si se puede ajustar la lectura.
Crying or Very sad
CarolusV
Asunto:  MensajePublicado: 18 Nov, 2008 - 01:24
Muchas gracias por preocuparte.
Es que pensaba que tenía el display algún tipo de software, menú o similar al que se pudiera acceder.
mikisjbd
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ene, 2009 - 09:58
Supongo que tendrá una NTC como sensor de temperatura, para poder calibrar y quitar esa diferencia tendrás que averiguar cual de esas resistencias de precisión (que se ven en la foto)corresponde a la sensibilidad de la sonda y poner el valor que mejor se ajuste.
