1, 2, 3  Siguiente
Pregunta para expertos en electronica :)
antimateria_mdq
Asunto: Pregunta para expertos en electronica :) MensajePublicado: 16 Feb, 2009 - 07:55
Buenas, quiero armar un circuito valiendome de una pila del tipo 2032 litio 3 volts como fuente de alimentacion.
Podria utilizar un transistor en modo "llave" o
algun optoacoplador, o scr si la tension lo permitiera..
Mi pregunta es que seria mejor utilizar y cuanto tiempo de vida tendria dicha bateria.
El circuito q pretendo es para que mientras la pila tenga corriente el circuito proporcione conduccion a entre un punto a y un punto b. (que emule un cable digamos )
Pero al agotarce la pila la conduccion entre el punto a y b no se establesca.
Lo mejor seria implementar un optoacoplador para aislar un circuito del otro.. pero lo dejo a su criterio.
Alguna idea??
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
saludos.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 17 Feb, 2009 - 10:30
revisa el datasheet de la bateria
http://www.supplyframe.com/datasheet-pd ... tId=559419
Ahí indica que es de 180 mAh y con esa razón de consumo dura 430 horas.
saludos
micropic
Asunto:  MensajePublicado: 18 Feb, 2009 - 08:04
Primeramente tienes que determinar cuanto consumira el circuito.
Si ofreces mas detalles de lo que quieres hacer te prodremos acesorar sobre el mejor metodo.
Proyectos con microcontroladores pic
Asunto:  MensajePublicado: 18 Feb, 2009 - 08:30
pero eso es una bateria o una pila.... vas gastar pilas de esas para tener un tiempo luz.... si esque...
antimateria_mdq
Asunto:  MensajePublicado: 18 Feb, 2009 - 09:41
Antes que nada gracias por contestar..
El optoacoplador a utilizar es el que uds prongan, es para trabajo en CC no hay alterna ni nada.. es para usarlo como llave, que es el unico consumo que tendra la pila 2032.
O sea, mi idea es hacer conducir un optoacoplador utilizando una pila 2032, no se si me explico..
El consumo de dicho circuito es tan solo el del fotodiodo que esta dentro del optoacoplador y de alguna resistencia si fuera necesario limitar corriente para el mismo.
Es un circuito muy simple , pero quisiera saber la vida util del mismo alimentandolo con una pila 2032..
O sea.. si es posible calcular cuanto me durara la pila alimentando unicamente el optoacoplador..
No creo que supere los 10mA de consumo dicho opto..
Hay alguna formula que pueda utilizar para sacar estimadamente cuanto durara la pila?
desde ya muchas gracias! Smile
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 19 Feb, 2009 - 12:09
MMMMMM!!! regla de 3 simple inversa
Si el datasheet dice que consumiendo 180 mA dura 430 Horas,¿ cuantas horas dura sin consumo 10 mA?
180 mA -----> 430 Horas
10 mA -----> X Horas
X= (180 X 430) / 10
X= 7740 horas.
Confused
antimateria_mdq
Asunto:  MensajePublicado: 19 Feb, 2009 - 12:23
ok:) gracias totales
Asunto:  MensajePublicado: 19 Feb, 2009 - 12:34
27a y esa de donde la sacaste madre ya es algo grande mas bien una bateria no si utilizar igual mente un octo acoplados que aciones un rele el octoacoplador con 4 o 5mA ya funciona 0,005a echale el tiempo
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 19 Feb, 2009 - 12:37
sorry Rina, no entendí Shocked
Asunto:  MensajePublicado: 19 Feb, 2009 - 12:47
que un octo acoplador requiere 1,2v o 5mA y su salida entrega 10mA bien como para acionar un rele de 220V echale un vistazo al moc3020.
10mA a lo mucho para escitar el octoacoplador
1, 2, 3  Siguiente
