Cargador pilas de 9v
lord_angus
Asunto: Cargador pilas de 9v MensajePublicado: 30 Mar, 2009 - 12:43
Hola podria utilizar este transformador para recargar pilas de 9v?
La caracteristicas del transformador son:
Pri:230Va.c 50/60Hz
Sec:9Vd.c. 400mA
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 02 Abr, 2009 - 03:40
mejor que no, porque si la batería está descargada se va a bajar mucho la tensión de tu "eliminador de pila" y ademas le va a mandar los 400 mA de una, en corto tiempo o quemas el eliminador de pila o matas la batería recargable.
Lo que puedes hacer es utilizar el mismo eliminador y colocar en serie un regulador de corriente ( ajustado al valor de carga de la batería).
Cool
MrCarlos
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jul, 2009 - 07:40
Cool
Hola:
Si La Bateria Es De 9 Volts y El Cargador Es De 9 Volts, Entonces La Bateria Solo Demandará Del Cargador La Corriente Según La Impedancia Que Tenga La Bateria.
Mientras Más Descargada Esté, La Impedancia Será Menor. Así Que Demandará Más Corriente Que Cuando No Está Tan Descargada.
Si No Es Muy Grande La Bateria (De Muchos A/h Ampers Por Hora) Has Un Experimento:
1- Mide El Voltaje En La Batería.
2- Con Un Amperímetro Con Escala De Entre 2 y 5 Ampers, Conecta y Desconectalo Rapidamente a La Bateria y Trata De Tomar La Lectura.
Como Sabemos Que: R = V / I, Entonces Poemos Calcular La Impedancia (R=Z En Este Caso) Actual De La Batería.
Si Obtubiste En Tus Mediciones:
V = 8.5
I = 0.150 Miliampers
Entonces 8.5 / 0.150 = 56.6 Ohms. = Z
Bien, Si Tu Cargador Da 9 V Entonces I = V / Z = 9 / 56.6 = 159 Miliampers. Esta Es La Corriente Que Circulará Hacia La Batería Al Momento De Conectarla Al Cargador. Conforme La Bat Se Va Cargando La Z Va Aumentando Hasta Que LLega El Momento Que Ya No Pasa Corriente. Esto Ocurre Cuando Los Dos Voltajes Son Iguales.
Asi Que Adelante
